Modell F01/F02
 Modelle
Alt 04.11.2017, 12:59   #1
va969
Fahrzeug: F01 730d (05/2009)
Standard Kalt- Warmüberwachung deaktivieren Corona-Ringe
habe vor kurzem mir weiße H8-LED's für Corona-Ringe (Angel Eyes) eingebaut.
Nun schaffen die die Überprüfung nicht und es kommt jedes mal zur Fehlermeldung.
Was muss man mit E-Sys codieren, damit die Kalt- Warmüberwachung deaktiviert wird ?
Danke
va969 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2017, 07:56   #2
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
probiere es mit der Software BMWCarly..
lg
Kurt
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2017, 17:05   #3
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Ich habe das bei mir ebenfalls deaktiviert. Die Namen der Parameter im FRM weiß ich nicht mehr. Es sind Abkürzungen, die sich einem aber erschließen. Da musst du mal die Parameter manuell durchsuchen.
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2017, 21:12   #4
va969
Ja, das weiß ich, kenne das noch aus meinem E60, da habe ich SL_V_R & SL_V_L daektiviert.
Jetzt aber beim F01, wenn ich das Steuergerät auslese, steht SL_R & SL_L schon auf deaktiviert deswegen wusste ich auch nicht weiter und habe hier nachgefragt.
Ich habe nach was anderem gesucht (da SL_L & SL_R beim auslesen schon deaktiviert anzeigt) und dann POL_L & POL_R (Positionslicht, weiß nicht was das genau sein sollte) deaktiviert. Die Überprüfung der Corona-Ringen findet aber immer noch statt.
Kann es vielleicht sein, dass durch "zu aktuelle" psdzdata v.62.5_Lite SL_L & SL_R falsch ausgelesen werden??? ...Fahrzeug aus 05.09 und wurde noch nicht Softwaremäßig aktualisiert.
Alt 06.11.2017, 22:06   #5
va969
sandstein24,
könntest du bei dir im FDL-Editor (E-Sys) offline nachschauen, was du geändert hast für Deaktivierung der Corona-Ringe?
welche Bezeichnung/Abkürzung ist für Corona-Ringe richtig?
Danke
Alt 06.11.2017, 23:05   #6
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Das kann ich leider nicht, da ich inzwischen eine andere Installation benutze.
Alt 06.11.2017, 20:58   #7
va969
Zitat von luke_064 Beitrag anzeigen
lg
Kurt
Carly für BMW steht nicht zur Verfügung! die App weigert sich mit meinem alten Bluetooth-Adapter das Fahrzeug zu codieren (F01 BJ 05/09) und schreibt ich soll das neue Adapter Generation 2 kaufen. ...bei E-Modellen hat das codieren ohne Probleme funktioniert.
Corona Ringe heller codiern E65 VFL sivaslierhan BMW 7er, Modell E65/E66 3 29.07.2016 18:48
Elektrik: Frage zu LCM3 m. man. Leuchtw.r. Codierung Warmüberwachung Michl75 BMW 7er, Modell E38 8 24.09.2014 13:04
Blaue bzw. grüne Corona Eyes? güngör BMW 7er, Modell E65/E66 3 04.09.2012 12:43
Elektrik: LED Beleuchtung für Corona Ringe und Nummernschild mystica BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.11.2008 00:26
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
