Modell F01/F02 |
Modelle |
30.10.2015, 13:00
Fahrzeug: F01-740 xdrive
Anhängerkupplung Nachrüstung LCI 740xd
hat jemand Erfahrung mit einer nachgerüsteten Anhängerkupplung beim 740 xd LCI?
Bisher habe ich im web nur Nachrüst-Lösungen finden können, bei denen mindestens eine Stichsäge notwendig ist... bei manchen wohl sogar ne Flex!!
Hatte eigentlich gehofft, dass man eine Nachrüstung ohne Schleifen,Bohren, Zerstören hinbekommt?!
Die originale Nachrüstung ist eher keine Option, da das scheinbar in Richtung 3000 Euro + X geht.
Wäre um Hinweise bzw. Kontakte zu kompetenten Nachrüst-Firmen oder eigene Erfahrungen einer Nachrüstung dankbar!
Maddin
01.11.2015, 00:14
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Schau mal Ramäder Anhängerkupplung abnehmbar unsichtbar
Habe ich auch selber nachgerüstet war jetzt nicht schwierig (bin Mechaniker)
Aber auch für Bastler zu Schafen der Vorteil wen du sie ab nimmst siehst du nichts und mid Kabel Satz habe ich nur 700€ bezahlt und du must sie nicht Codieren
01.11.2015, 00:41
01.11.2015, 06:32
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
ich habe eine gebrauchte, originale Anhängekupplung nachgerüstet. Ist lange nicht so teuer wie von dir beschrieben. Mit Einbau und ein paar Teilen die nicht dabei waren, bin ich auf ca. 1500,- gekommen. Das ist mir der Luxus, nur noch auf den Knopf drücken zu müssen  , wert.
Was mich interessieren würde ist die Frage an die, die eine AHK aus dem Zubehör installiert haben, funktioniert das dann auch alles mit der Elektrik? Bei mir ist da nach der Programmierung so einiges dazugekommen, wie z.B. Abschaltung des Spurwechselassistenten und Zoommöglichkeit der Rückfahrkamera auf den Kugelkopf  .
Gruß Big M
01.11.2015, 10:53
Ja............
07.12.2015, 01:16
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Hi Leute,
ich möchte auch eine schwenkbare AHK nachrüsten. Habe schon mehrfach welche selber verbaut.
Die Arbeit sollte also kein Problem darstellen.
Eine starre Anhängerkupplung will ich nicht - bin schon zu oft gegen einen Kugelkopf gelaufen.
Eine abnehmbare will ich ebenfalls nicht. Kenne ich aus meinem X5 und habe mir schon etliche male
bei der Montage/Demontage der Kupplung die Hose versaut (hinknien).
Laut BMW-Teilekatalog funzen folgende, schwenkbare Anhängerkupplungen bei mir:
71 60 6 795 925
71 60 6 793 272
BMW hält aber mächtig die Hand auf. Deshalb habe ich bei Westfalia geschaut (müsste ja OEM Hersteller sein).
Bei Westfalia werden aber gar keine Anhängerkupplungen für 7er gelistet.
Habe daraufhin auf dem Gebrauchtmarkt geschaut - da gibts derzeit tatsächlich welche.
Die tragen aber alle folgende Teilenummer:
6795715
Diese Nummer gibts im BMW-Teilekatalog aber gar nicht. Könnt ihr damit was anfangen?
Wenn schon Auto... dann BMW!
Geändert von silyboy (07.12.2015 um 07:08 Uhr).
Hybrid-Darstellung
