IAA 2007
IAA 2007
Alt 14.09.2009, 07:31   #1
siga87
Benutzerbild von siga87
Fahrzeug: E28 M545i 86'
Standard E28 545i: Ein paar Fragen
hallo, habe mir einen e28 gekauft der auf m106 umgebaut wurde. (schaltgetriebe)
der wagen läuft mit ca. 1,2 bar.aber aber ein paar probleme.
1. der wagen hat bis 4000 umdrehungen ein relativ starkes turboloch (fährt sich nicht so schön wenn man bei 4000 ins kreuzgetreten wird)
2. wenn ich im ersten gang volgas gebe, baut der wagen kaum ladedruck auf (0,4), im 2. gang hat er so 0,8 bar, im dritten 1,1 und im 4. und 5. gang ca 1,2
ist das bei diesen motoren normal dass sie "last" brauchen sprich viel widerstand um druck aufzubauen?
es gibt auch ein externes pop pff ventil, wie stelle ich dieses korekt ein, damit es nicht zu hasrt oder zu weich eingestellt ist?
danke schonmal im vorraus
siga87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 17:31   #2
Lord Sinclair
endlich peugeotlos
Fahrzeug: VW Phaeton V6TDi, BMW 735i E32, Dacia Duster 1,6 Prestige, Alfa 159SW
Idee
M106... der 3,4l aus dem 745i..???
also, 1. der Umbau eines E28 mit der Maschine ist schon mal was besonderes . Dürfte fast genau so gut gehen wie mein M5E28 selig :-) Welches Getriebe hast Du denn verbaut?
2. Das mit den 4000/min erstaunt mich ... normalerweise (ein Nachbar hatte mal einen E23-745iTurbo) hat der Motor schon ab dem "Turboloch bis 1500-1800/min) genug Druck und der Turbo schiebt...
OK, mehr kann ich leider nicht sagen, meine Erinnerung an den E23 ist schon recht verblasst, evtl. wissen die Spezis aus dem E23-Forum was?
Lord Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2009, 19:43   #3
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Also wenn der Wagen nicht von einem Privatman umgebaut worden ist könnte es ein Liebig Turbo sein!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Liebig
MFG
Hannes
Alt 19.09.2009, 19:50   #4
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Wende Dich mal an "fish" bzw die Jungs im E23 Bereich mit der Frage. Hier geht diese spezifische Motoranfrage sicherlich unter.
Den Turbo solltest Du jedenfalls ab 2000Umin egal bei welcher Gasstellung hören und spüren
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 20.09.2009, 12:34   #5
siga87
ich hatte die frage im e23 forum gestellt, wurde aber hierher verschoben, keine ahnung wer so schlau war.
nein, ist kein liebig turbo, ist privat umgebaut, leider auch nicht sehr fachmännisch aber mal sehen was da so geht.
werde mir demnächast ein digitales dampfrad kaufen was den maximal ladedruck richtig regelt udn dann wird er sich wohl besser fahren.
mfg siga
Alt 07.10.2009, 23:41   #6
siga87
so, hatte das "problem" das die , die den wagen umgebaut haben auf turbo, keinen ladeluftkühler verbut haben.
habe jetzt einen eingebaut und der wagen geht ab 3. gang sehr gut.
nur habe immer noch eine schwäche in den ersten beiden gängen.
bekomme keinen ladedruck hin im 1. gang.
drucksystem ist dicht, ladedruckregelung rein mechanisch , ohne elektrik.
denke es liegt nicht am turbo, weil er ja im 3,4, und 5. gang mächtig schiebt.
habe auch eine relativ lange übersetzung drin (schongetriebe mit 3,25 diff) was also eigentlich im ersten gang genug "last" erzeugen sollte.
hoffe jmd. hat nen tip
Ein paar Fragen... BöhserOnkel BMW 7er, Modell E32 76 20.08.2009 16:18
Ein neuer mit ein paar Fragen Schnellstarter BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.04.2009 19:46
Ein neues Mitglied in der 750 Gemeinde mit ein paar Fragen Murdog1970 BMW 7er, Modell E32 20 02.06.2008 20:42
E28 545i Fahrdynamikkurs Modellcars Autos allgemein 0 03.08.2004 17:33
Ein paar Fragen !! Sturntrooper BMW 7er, Modell E32 14 27.01.2003 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
