Modell F01/F02
 Modelle
Alt 04.10.2020, 08:48   #1
sub_zero
Fahrzeug: F02 730d,E34 M5,E39 M5
Standard Komfortzugang ohne Funktion
servus
der komfortzugang meines f02 ist nur auf der linken seite ohne funktion
es geht weder öffnen noch schliessen...rechte seite ist alles ok
fernbedienung klappt ohne probleme
jetzt frage ich mich kann es sein das wirklich beide griffe den geist aufgegeben haben oder wird diese seite evntl. nicht angesteuert od. ähnliches
sub_zero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2020, 09:38   #2
bmw-master1979
Hamann7
Es kann gut möglich auch beide erwischt haben.
Geht dein Fahrzeug den auch richtig in den Slepp Mode?
Mfg Laki
Alt 04.10.2020, 13:48   #3
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Da werden beide Türgriffe defekt sein .
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2020, 14:14   #4
sub_zero
ich denke schon das er schlafen geht😎
bzw. bekomme ich keine meldung angezeigt
Alt 04.10.2020, 20:55   #5
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Nein ne Meldung gibts keine .Der Griff wird höchstens im FS im CAS hinterlegt sein.
Alt 04.10.2020, 22:19   #6
sub_zero
danke dann werd ich die tage mal versuchen den fs auszulesen und schaun was er ausspuckt
Alt 05.10.2020, 07:08   #7
bmw-master1979
Hamann7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/4LHZA7JrVXA
Lese dir bitte auch die Kommentare im Video durch,
wenn die defekten Griffe nicht abgesteckt werden,
Bekommst du ein Ruhestrom Problem.
Ich habe noch einen Fahrergriff, dieser aber öffnet nur noch, verursacht aber kein Ruhestrom Problem.
Bei Interesse einfach melden.
Mfg Laki
Alt 24.05.2021, 17:45   #8
sub_zero
*update*
das problem besteht weiterhin bzw.hat sich noch verschlechtert da jetzt die griffbeleuchtung weder vorne noch hinten geht...aber nur auf der fahrerseite.
was ich noch dazusagen möchte ist das ich in der zwischenzeit nach einiger überlegung einen neuen fahrergriff,allerdings die chinavariante von ali,verbaut habe
könnte zwar zusammenhängen aber nur laut diagnoseprogramm ist auf der fahrerseite keiner der griffe angesteckt
kann es sein das das stg einen weg hat bzw. welches ist da genau zuständig---cas?
Alt 24.05.2021, 17:57   #9
bmw-master1979
Hamann7
Baue doch zurück und lese noch einmal aus,dann weist du ob es am Griff liegt!
Und das die Griffe reihenweise defekt werden,ist seit E65/E66 keine Seltenheit mehr.
Bei unserem F07 war zuerst der Fahrergriff defekt,und nach circa 3Monaten der hintere Fahrergriff defekt.
MFG LAKI
Alt 24.05.2021, 18:29   #10
sub_zero
MFG LAKI
habe ich auch schon versucht
allerdings nur um zu sehen ob beim orginalen die griffbeleuchtung leuchtet od. nicht
leuchtet natürlich nicht
was mich aber doch stutzig macht ist die tatsache das der hintere griff auf der fahrerseite auch nicht leuchtet was er aber immer gemacht hat obwohl die komfortfunktion defekt war
was vielleicht noch mitspielen könnte wäre das mir vor ca. einer woche ein lastwagen ist geparkte auto gefahren ist und der rechte scheinwerfer nur mehr ein trümmerhaufen ist und laut werkstatt auch das dazugehörige stg beleidigt ist
und ob die griffbeleuchtung seit dem schaden funktioniert hat kann ich auch nicht mehr sagen da ich seitdem das auto nur noch sporadisch verwende
Elektrik: Komfortzugang - Keylessgo - zeitweise ohne Funktion intru BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.02.2021 11:30
Unterschied Türschloss mit/ohne Komfortzugang Timbojones BMW 7er, Modell E65/E66 41 01.11.2019 22:25
Karosserie: Komfortzugang komplett ausser Funktion Darkblue66 BMW 7er, Modell E65/E66 22 20.05.2019 20:04
Karosserie: Komfortzugang links ohne Funktion Tiefflieger BMW 7er, Modell F01/F02 4 13.11.2012 14:38
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
