Modell F01/F02 |
Modelle |
21.02.2019, 16:52
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
N63 50i VFL Vanos Fehler
Ich habe in den letzten Tagen 3 mal eine Fehlermeldung "Antrieb gemässigt weiterfahren"
Beim 1. Mal war ich grade an meinem Freundlichen vorbeigefahren. Also umgedreht und mal den Tester ran: "Vanos-Fehler, ist schon wieder weg, weiterfahren und beobachten"
Dann gestern früh wieder der Fehler, anhalten/ausmachen/anmachen/weiterfahren Fehler weg.
Heute nachmittag dann wieder eine Meldung.
Also mal zu hause den Fehlerspeicher ausgelesen.
Gestern VANOS, Einlass 1, Regelfehler, Position nicht erreicht.
Heute VANOS, Auslass 2, Regelfehler, Position nicht erreicht
Beide male die Empfehlung Abreissfilter
Aber auf beiden Bänken gleischzeitig???
Irgendwelche Ideen?? (ausser den N63 schnellstmöglich abstossen, ist aber erstmal keine Option)
21.02.2019, 18:55
Schätze Motorschaden steht an, eben ein N63, Murksmotor.
21.02.2019, 19:10
Mal die Fehlermeldungen, die ich ausgelesen habe.
Sicher kann es der Beginn vom Ende sein. Trotzdem halte ich jetzt einen Motortausch in Auftrag zu geben für doch etwas verfrüht.
21.02.2019, 19:23
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wieviel km ist der gelaufen ?
21.02.2019, 19:46
78400km
Siehe Fehlerliste vorletzte Spalte, km-Stände bei den der entsprechende Fehler aufgetreten ist.
21.02.2019, 19:58
Auch wenn ein Verkauf nicht in Frage kommt, musst du dir die Frage stellen, wieviel du für die Reparatur ausgeben willst...
Weil das sieht zu 99.9% nach Motorschaden aus das dich bald ereilt, und es tritt eben meist bei der Laufleistung auf.
Das was du machen könntest ist mal das Öl abzulassen, um zu sehen ob es da schon Plastikstücke oder sonstiges sichtbar ist.
21.02.2019, 23:24
Fahrzeug: 7er
Dazu baust du am besten die Motorölwanne ab. Man kann beim Ablassen des Öls sonst nicht sicher sein, dass alles herauskommt. Insbesondere größere Plastikstücke nicht.
23.02.2019, 10:31
Fahrzeug: F01-750i
Was bedeutet diese Fehlermeldung genau?
Was ist da im Eimer?
Gruß Gordon
23.02.2019, 11:46
Soll das tatsächlich "Abreissfilter" heißen?
M f G
23.02.2019, 13:55
Na genau steht es so da:
Sorry für die 90Grad drehung
