Modell F01/F02
 Modelle
Alt 20.05.2018, 20:34   #1
7erSchwyz
Benutzerbild von 7erSchwyz
Fahrzeug: F01-740d x-drive 11/2011
Standard Zentralverriegelung spinnt
Hallo zusammen,
ich habe die Komfort Schliessung und in letzter Zeit spinnt das Ganze irgendwie. Vielleicht hatte jmd. von Euch schonmal ein ähnliches Problem und weiss bescheid.
Mir ist letztens schon aufgefallen das bei Aussteigen das Türschloss manchmal die ganze Zeit knackt (auf und zu) und einige Male habe ich das Fahrzeug geschlossen (lang gedrückt mit Spiegel einklappen) und beim weglaufen hat er sich von alleine wieder geöffnet. Ich bin nicht etwa aus Versehen auf den Schlüssel gekommen. Nach dem 2.Schliessvorgang bleibt er bis jetzt immer zu (weiss natürlich nicht, was er in meiner Abwesenheit macht). Gestern sind wir ausgestiegen und ich konnte ihn eine Zeit lang gar nicht abschliessen (Beifahrertürschloss hat wieder die ganze Zeit geknackt), er hat weder über den Schlüssel, noch über den Türgriff reagiert, bis er sich dann nach einigen Versuchen eingekriegt hat. Die Batterie im Schlüssel ist recht neu, also daran kann es nicht liegen. Es ist auch schon einige Male passiert, dass ich die Fahrertür geöffnet habe und er sie in der Zwischenzeit beim Einsteigen wieder blockiert hat, so dass die Tür gegen ein geschlossenes Schloss geknallt ist. Öffnen und Schliessen per Schlüssel half dann auch nicht - ich musste die Türklinke durchs Fenster wieder aussen öffnen, erst dann hat er entriegelt. Irgendwie macht sich die ZV selbständig in letzter Zeit. Dass sich das Fzg. von alleine öffnet ist natürlich nicht so lustig... Weiss jmd. Rat was da kaputt sein kann? Gruss
7erSchwyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2018, 21:59   #2
Chicko
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Dein(e) Türgriff(e) sind kaputt also der Komfortzugang! War bei mir auch so!
Fahrergriff hat nur bei Zug reagiert und sofort wieder selbst verschlossen,
nach paar mal hat dann die FB auch nicht mehr reagiert. Öffnen war nur
noch über den Rohling möglich!
Chicko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2018, 22:20   #3
7erSchwyz
ok, danke... Kostenpunkt?
Alt 20.05.2018, 23:07   #4
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Beim E65 waren es bei Komfortzugang mit Softclose 200-300 Euro pro Griff.
In der Schweiz wird das natürlich um einiges mehr sein.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2018, 23:22   #5
Chicko
Ich werde mir einen gebrauchten in der Bucht holen sobald ich die richtige Farbe erwische!
Alt 28.05.2018, 15:20   #6
7erSchwyz
Es hat sich komischerweise mittlerweile "von alleine" repariert. Es war übrigens nur die Beifahrertür habe ich gemerkt. Immer wenn ich das Auto geöffnet habe bzw. wenn die ZV nach Abstellen des Motors entriegelt hat, hat es beim Öffnen der Beifahrertür gesponnen. Aber jetzt wie gesagt alles gut. Nicht, dass es wieder irgend ein Kabel- oder Steckerproblem ist. Oxidation oder Feuchtigkeit? Hat die ZV ein separates Steuergerät? Vielleicht gibt das auch irgendwann mal auf... Das Kamerasystem (siedeview) ist laut System auch manchmal gestört und nach einiger Zeit verschwindet das wieder. Dort waren auch die Stecker oxidiert.
Alt 04.09.2018, 13:04   #7
7erSchwyz
ok jetzt ist das öffnen/knacken wieder da, mit der Info, dass der Stromverbrauch im Stand erhöht ist (nicht immer)...
die Werkstatt hat folgendes geschrieben:
"Falls es einen erhöhten Stromverbrauch gibt, können wir das im Tester abfragen, er zeigt uns zwar nicht an wo die Ursache ist, aber das Fahrzeug speichert die Ruhestromverletzung auf.
Denn Fehler müssen wir dann weiter suchen. Ob es am Schloss liegt oder am Türgriff müssen wir dann ausmessen.
Am besten lassen Sie das Fahrzeug mal für 1 Tag bei uns."
Hört sich für mich wieder nach min. 1000 Franken an... :/
Mir ist aufgefallen, dass der Schlüssel etwas damit zu tun hat. Gestern nach der Fahrt hab ich das Auto geschlossen und bin zur Beifahrerseite gelaufen. Auf einmal öffnet das Fzg. von alleine und es knackt permanent in den Türen. Ich entferne mich - das Knacken hört auf. Komme ich wieder näher, geht's wieder los. Der Schlüssel muss somit etwas damit zu tun haben, ein falsches Signal senden oder so? Ich probiere es jetzt nochmal mit dem Ersatzschlüssel, ob das gleiche passiert...
Alt 01.11.2018, 19:07   #8
Witjka
Fahrzeug: E61 530d
Hi, ich habe genau das selbe Problem wie du exakt eins zu eins. Das Fahrzeug ist ein 525d bj 2007 lci E61 mit kompfortzugang. In meinem Fahrzeug gibt es insgesamt mit den Türgriffen 12 Sensoren die erkennen ob der Schlüssel in der Nähe ist also antennen. Ich denke eine von den spinnt, eine auf der rechten Seite. Ich vermute mal der Türgriff vorne rechts weil meine Frau sagte das es da in letzter Zeit Probleme gab. Ich bitte dich um Feedback, hat man das Problem bei dir beheben können?
Witjka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2018, 07:12   #9
7erSchwyz
ehrlich gesagt habe ich gar nix gemacht. Das mit der Werkstatt habe ich erstmal sein lassen, da es sich schon nach teuer und ohne Ergebnis angehört hat.
Es hat sich wieder von alleine repariert. Kein knacken mehr, wenn ich mit dem Schlüssel ans Fzg. komme und schliesst und öffnet wieder normal. Deshalb weiss ich auch nicht, ob das Auswechseln irgeneiner Türklinke etwas bringen würde.
Ich denke entweder Feuchtigkeit oder Hitze? Wo es so heiss war, war es nähmlich am schlimmsten. Vielleicht heizt das Ding an der Sonne extrem auf und fängt an zu spinnen - ich weiss es wirklich nicht. Naja, vorerst habe ich zum Glück wieder Ruhe damit.
Alt 02.11.2018, 14:03   #10
Heimdall
Fahrzeug: E66 730Ld (2008)
Ich weiss nicht ob es beim F01 analog zum E66 funktioniert, aber ich hatte genau das gleiche Problem - knacken der Softcloseschlösser und erhöhter Ruhestrom. Da ich keyless ohnehin nicht vertraue und lieber manuell auf und zu schliesse, habe ich es einfach im CAS auscodiert und die Stecker an den Griffen abgezogen. Nie wieder ein Problem damit gehabt.
Wenn du comfort access nutzen möchtest wirst du aber wohl nicht um einen Austausch herumkommen.
Heimdall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: zentralverriegelung spinnt 750li BMW 7er, Modell E38 2 16.07.2006 15:44
Karosserie: Zentralverriegelung spinnt QPTom BMW 7er, Modell E32 6 11.12.2005 21:09
Karosserie: Zentralverriegelung spinnt? christian d BMW 7er, Modell E32 1 10.12.2004 11:29
Zentralverriegelung spinnt MIWO BMW 7er, Modell E38 11 04.05.2004 10:47
Zentralverriegelung spinnt lars735 BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2003 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
