Modell F01/F02
 Modelle
Alt 02.12.2017, 17:48   #1
Conner
Benutzerbild von Conner
Fahrzeug: F01-740i (10.08) EZ 2010
Standard BMW 50i N63B44 Klackern, Klopfen ???
Hallo Leute,
kennt jemand das Geräusch?
Ich habe das Video bei youtube hochgeladen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=X3tenbyoWeg
Es geht um einen X6 50i. Den Motor gab es vermutlich häufiger im F01/02, deshalb wende ich mich an dieses Forum.
Bei dem Fahrzeug wurden alle Fehler der Reihe nach abgearbeitet:
u.A. wurden die Zündkerzen, Zündspulen, Magnetspulen, Vanos Magnetventile, alle Nockenverstelleinheiten, Turbolader, Nockenwellensensoren getauscht.
Nach dem Tausch der Nockenverstelleinheiten war erst mal alles gut bis ein leichtes Klackern/Klopfen zu hören war.
Danach wurden noch die Turbolader getauscht (das war der letzte Fehler "Druckdifferenz").
Nach dem Startet war das Geräusch noch vorhanden und ist dann plötzlich lauter geworden (nach leichtem Gas geben). Die Vermutung war, dass etwas in den Brennraum gekommen ist. Mit der Kamera konnte man nichts im Brennraum erkennen
Die nächste Vermutung war ein Lagerschaden. Daraufhin wurde bei dem Motor jeweils ein Stecker von den Zündspulen abgezogen. An dem Geräusch hat sich aber nichts geändert. Das Geräusch ist im Leerlauf und bis ca. 2000 U/min vorhanden (mehr Gas zu geben habe ich mich nicht getraut).
Das Geräusch kann man recht schwer lokalisieren. Im Bereich vorne links hört es sich stärker an.
Kann der Kettentrieb so laut sein? Bruch der Führungsschiene oder ein defekter Kettenspanner?
Conner
Conner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Klopfen in der Hutablage Willy1985 BMW 7er, Modell E38 2 27.01.2017 16:19
Klackern/ Klopfen im Fußraum Chemie4ever BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2013 13:55
Fahrwerk: Klackern und Klopfen bei starkem Einfedern und bei belasteter Rechtskurve m30 freak BMW 7er, Modell E32 13 17.10.2011 09:39
Innenraum: Klopfen im Armaturenbrett Darius BMW 7er, Modell E38 2 16.08.2005 11:10
Fahrwerk: Klopfen im Kardantunnel...... scheppo BMW 7er, Modell E32 9 14.05.2005 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
