Modell F01/F02
 Modelle
Alt 05.05.2017, 09:36   #1
DSCN
Standard Fehler im BMW F01 / Hilfe
ich bin seit einigen Tagen, nachdem ich mich von meinem Porsche getrennt habe, auch stolzer Besitzer eines BMW F01 aus 2009. Ein "Hallo" von mir aus dem hohen Norden.
Mir sind nun merkwürdige Dinge an meinem 7er aufgefallen:
1) Teilweise, als ich das Auto ausgesaugt habe oder einfach nur Musik auf die Festplatte übertragen habe, gingen die Scheibenwischer an. Die Zündung etc. waren dabei stets aus.
Einmal hatte ich das Phänomen auch als das Auto abgeschlossen in der Garage stand.
Um die Wischer wieder zum Stillstand zu bewegen, muss ich die Zündung starten und die Wischer einmal an- und wieder aus machen.
Deutet es ggf. auch eine alternde Batterie hin oder kann der Hebel vom Scheibenwischer oder ein Sensor defekt sein?
2) Zeitweise leuchtet der Tacho (bei Abblendlicht) abwechseln in den weißen und orangen Farben. Das Abblendlicht bleibt aber stets an.
Habt ihr eine Erklärung dafür?
Danke für eure Hilfe
PS: Falls jemand eine Historie vom Fahrzeug auslesen kann, dann gerne eine PN an mich.
Geändert von DSCN (05.05.2017 um 10:15 Uhr).
Alt 05.05.2017, 10:20   #2
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Zu 1 weis ich nicht.
Zu 2 muss ich mal probieren habe das nicht eingestellt.
Zu 3 ist das ganz normal. Das Auto misst glaube ich auch die Helligkeit im Auto und geht nicht nur mit der Aussenbeleuchtung. Du siehst es sehr gut wenn du in einen Tunnel fährst das Abblendlicht ist schon eingeschaltet und erst später schaltet die Beleuchtung vom Tacho von weiss auf orange. Bemerkst du auch Abends in der Dämmerung.
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2017, 11:29   #3
DSCN
Danke für deine Hilfe. Ich werde das mal im Auge behalten.
Weißt jemand wo der Sensor im Innenraum ist der die Helligkeit misst?
Damit bleibt vorerst nur die erste Frage unbeantwortet...
Alt 09.05.2017, 11:49   #4
DSCN
Hat noch jemand eine Idee zum folgenden Punkt:
Brauche Hilfe ---Radio fehler (30.2 roland1 BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2013 17:33
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 13:08
Motorraum: Was bedeuten diese Fehlercodes bzw Fehler bitte um Hilfe julianbme BMW 7er, Modell E38 13 25.07.2006 09:10
Fehler meldung Hilfe... Dark BMW 7er, Modell E32 7 16.03.2003 21:40
Hilfe benötigt. Fehler in der CC-Anzeige LoFo BMW 7er, Modell E32 10 06.01.2003 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
