Alt 15.05.2009, 00:17   #1
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Benutzerbild von BeamMichWeg
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Frage Schaltgerät oder Getriebe komplett tauschen?
Ich habe zu Montag geplant !mein Getriebe zu tauschen!.
Nun habe ich das entdeckt:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/scha...hen-31790.html
Lohnt es sich in meinem Fall nur das Schaltgerät zu wechseln?
Mein Getriebeproblem (4HP22):
Wenn der Wagen länger als 30 Minuten steht fährt er nicht rückwärts, ausserdem vorwärts nur bis zum 3. Gang. Je nach Aussentemperatur (je kälter desto schlechter) braucht der Wagen 10-25KM Fahrt im 3. Gang bis der 4. reinspringt (momentaner Durchschnittsverbrauch 20L/100KM).
Dann fährt er auch wieder rückwärts.
Was ich bereits gemacht habe:
Öl und Filter gewechselt, dabei 1x richtige Füllmenge, 1x weniger Öl und 1x mit etwas mehr öl ausprobiert. Jedesmal das selbe Ergebnis.
Das alte Öl war klar und hellrot mit fruchtigem Geruch...nix verbranntes.
Mein KM-Stand laut Tacho 177700.
Das Ersatzgetriebe ist aus einem Wagen mit 455000KM, schaltet aber einwandfrei und weich(hab ich vorher ausgiebig getestet)
Hebebühne hab ich zwar, aber mir graut es vor dem kompletten Wechsel.
Ich habe für den Ausbau des Austauschgetriebes gut 8 Stunden gebraucht, wobei die oberen 3 Schrauben garnicht mehr vorhanden waren
Bei meinem aber!!! Nun habe ich 3 Tage für den Umbau eingeplant(Ja ich arbeite langsam) wobei das Wechseln des Schaltgeräts lediglich ein paar Stunden Zeit kostet.
Wozu ratet ihr mir?
Gruß, Ronald
BeamMichWeg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Servolenk Getriebe Tauschen. memyselfundich E38: Tipps & Tricks 3 19.04.2009 19:08
Getriebe: mit was das schaltgerät vom getriebe reinigen huskimarc BMW 7er, Modell E38 5 19.08.2007 17:03
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 15:21
Fahrwerk: Schaltgerät Automatikgetriebe tauschen BullPit E32: Tipps & Tricks 0 29.12.2004 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
