Alt 04.07.2009, 10:51   #1
Matjes83
BMW-addicted :)
Benutzerbild von Matjes83
Fahrzeug: E32-730i (10.87) - 3 l - mit Chip ca. 200 PS - Schalter
Standard Tonnenlager gewechselt trotzdem poltert es weiter!!!
Hi zusammen.
Mit freundlicher Unterstützung vom E32_Schrauber bzw. dessen Werkzeug habe ich nun meine Tonnenlager gewechselt.
Doch zu meiner Trauer poltert es immer noch an meiner Hinterachse beim Anfahren !
Weiß jemand von euch woran es noch liegen kann, denn der TÜV steht vor der Tür und ich habe keine Lust auf böse Überraschungen!
Wie immer, vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Marcus
299960 KM und es werden nicht mehr !
Matjes83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2009, 10:57   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
NUR beim anfahren? Kardanwelle? silentblöcke?
Alt 04.07.2009, 11:29   #3
Matjes83
BMW-addicted :)
Also es ist nur beim Anfahren und manchmal noch im 2. Gang! Bei höhren Geschwindigkeiten oder Gängen ist nichts mehr zu hören.
Wo sitzen denn die "Silentblöcke"?
DANKE!
Alt 04.07.2009, 12:01   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wenn er trotz neuer Tonnenlager noch poltert,dann wäre es möglich,dass
es die Domlager sind.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.07.2009, 12:14   #5
TomS
Hoher Priester
Glaub ich nicht. dann würde es bei Unebenheiten klocken und nicht nur beim anfahren
Alt 04.07.2009, 12:25   #6
peter becker
Stimmt Tom, bei Unebenheiten sollte er es dann auch merken.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.07.2009, 12:27   #7
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Vieleicht
Das Reserverad lose in der Mulde liegen.
Ist nur so eine Idee
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2009, 13:03   #8
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Mittellager Kardanwelle fängt an sich zu verabschieden. Zu 99% falls das noch nicht gemacht wurde.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2009, 13:07   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Tomas,
was passiert beim Lastwechsel?
Silentlager ist das Tonnenlager.
Dann käme noch das Lager des Längslenkers in Frage, war aber eigentlich noch nie kaputt.
-2-Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachstrager/Radaufhangung BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Aufhängung vom Diff?
Abtriebswellen?
Kommt das Geräusch seitlich oder aus der Mitte?
Domlager: (vorne)
da sagt man ja auch, daß die beim Überfahren von Puckelpflaster klongen, meine hatten das aber nur bei vollem Einschlag nach langen stehen einmal am Morgen gemacht. Da waren die Kugellager defekt.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.07.2009, 22:02   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Vielleicht sind es die "Hundeknochen" Links osder Rechts unter dem HA-Profilrohr?
Gruss Dansker
Elektrik: Regler und Batterie gewechselt - Kontrolle brennt trotzdem Murkser BMW 7er, Modell E32 10 27.03.2009 15:33
Elektrik: Stellmotor gewechselt trotzdem tut sich nichts Hightower1980 BMW 7er, Modell E32 5 18.08.2006 20:42
Seit EDC poltert es Jo BMW 7er, Modell E38 12 01.09.2005 01:06
Fahrwerk: Vorderachse poltert TJ BMW 7er, Modell E32 8 01.01.2005 12:37
Hat einer von euch schon mal die Tonnenlager gewechselt? Seven BMW 7er, Modell E32 36 16.01.2004 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
