09.10.2009, 20:38
_________________________
Zitat von MR.Cityline
Wenn ich die angebliche Teilenummer im ETK eingebe findet er nischt.
Wenn ich es eingebe passiert folgendes
11 43 1 436 230 - Aktuell
11 43 1 742 506 - Entfalldatum 19.06.1997
11 43 1 733 547 - Entfalldatum 04.08.1994
Stimmt doch alles
Geändert von Movie222 (09.10.2009 um 20:53 Uhr).
09.10.2009, 20:49
Danke für die Antwort
Aber ich glaube , du hast mich nicht richtig verstanden.
--oder ich dich nicht??
09.10.2009, 20:54
Bitte. Und da ich selbst einen 730i fahre, fällt es mir schwer die Zahl 733 zu schreiben.
War ein Tippfehler. Jetzt sollten alle Klarheiten beseitigt sein.
10.10.2009, 05:19
Und was ist der Unterschied zwischen dem Aktuellen und dem 733er??
Weisst du das zufällig auch ?
Optik oder Länge oder so???
10.10.2009, 10:12
Im März 1990 habe sich die Ölfüllmengen verschiedener Baureihen und Motorisierungen etwas geändert. Allerdings ist davon der M60 nicht betroffen. Alle 3 Partnummern die ich oben angegeben habe sind zueinander kompatibel.
Irgendwann läuft halt mal eine Partnummer aus und wird durch eine neue ersetzt. Warum, kann dir bestimmt jemand sagen, der sich damit mal genau beschäftigt hat.
Beispielsweise wurde im E32 M30B30 das Schutzrohr vom Stoßdämper 05/1988 geändert, der Wasserkühler dann 11/1990 einmal. Um mal nur 2 Beispiele zu nennen.
10.10.2009, 14:50
Fahrzeug: 730i V8 EZ:06.93/ Prod.Dat.: 11.06.92
Hallo Mr. Cityline,
was ist mit Deinem Ölmeßstab?
Ich habe auch den selben bei mir verbaut!
Zweifle auch an der richtigen "Größe"!
Bekomme schon bei halbvoll den BC-Hinweis Ölmenge laut BA kontrollieren.
Man müsste mal zum Vergleich die versch. Stäbe nebeneinander halten!
Ich hoffe, das am 14.11. beim Stammtisch in Münster jemand das passende Auto dabei hat, damit ich es checken kann.
Gruß aus Münster
Frank
10.10.2009, 14:57
Den Hinweis bekomme ich auch, wenn es gegen minimum geht. Was ist daran schlimm, das man RECHTZEITIG erinnert wird ?
10.10.2009, 18:46
also Leute .
Ich lege den Thread ad acta. Mir ist das jetzt egal, da ich sowieso bald nen Tauschmotor einbauen lasse und dann sollte das Problem behoben sein.
Ihr könnt ja gerne weiterschreiben. Gruss
11.10.2009, 17:09
rechtzeitig ist nicht schlimm, aber dies ist ja nicht gegeben!
Es könnte ja auch sein, das man permanent mit "zuwenig" Öl fährt, da der Meßstab nicht genau zu dem Motor paßt, bzw. später geändert wurde.
Habe schon mehrfach hier im Forum gelesen, das aufgrund des falschen Meßstabes beim Ölwechsel zu wenig Öl aufgefüllt wird! ca 1 l
Das würde mich dann schom interessieren ob die Meßstäbe der verschiedenen Jahrgänge auch die selben Füllmengen anzeigen!
Komischerweise wird gerade beim V8 lt. Meßstab beim Ölwechsel schon nach 6,5 l voll angezeigt, obwohl er 7,5 l lt. BA benötigt!?!
Frank
