Alt 28.04.2006, 16:47   #1
E32-tra
Fahrzeug: E32-730i V8 (01.94)
Standard Startprobleme
Nach halbjähriger Stilllegung meines E32 730i V8 hat sich die Batterie entladen.
1) Die Alarmanlage ist scharf. Nach Überbrückung ging sie los und war durch den Schlüssel nicht zu deaktivieren. Was ist zu tun?
2) Kann ich den Wagen mittels "normaler" Überbrückung mit Starthilfekabel (Mercedes DIESEL als Spender!) anlassen? (Dieses wurde von meiner Fachwerkstatt angezweifelt.) Oder muss ich die Batterie ausbauen und aufladen lassen?
Besten Dank im Voraus!
E32-tra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 16:53   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi E32-tra
Zu erst die Batterie laden, sonst läst die DWA den Motor nicht Starten, war erst vor kurzen ein solcher Thread mit dem selben Fehler. Und dann mit der FB Öffnen.
Gruß Reinhard
Alt 28.04.2006, 16:56   #3
E32-tra
danke für die schnelle antwort!
kann ich die DWA mittels Fremdüberbrückung deaktivieren?
Alt 28.04.2006, 17:03   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi E32-tra
So viel ich mit bekommen habe, geht die Hupe los, vorher Haube auf und den Haubenschalter gedrückt halten oder mit Tesa fixieren. Dann erst die Klemmen ran und mit FB öffnen.
Gruß Reinhard
Alt 28.04.2006, 17:26   #5
E32-tra
Hallo Reinhard!
Danke, das leuchtet mir ein. Meinst Du, dass dann, wenn die DWA tot ist, der Motor - fremdüberbrückt - anspringt? Denn: Meine Werkstatt meinte, ich müsste sie auf JEDEN Fall ausbauen und aufladen.
Jörg
Elektrik: Beim Anlassen Startprobleme ydnas13 BMW 7er, Modell E38 1 29.08.2005 06:24
Motorraum: Startprobleme soundlight BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2004 13:13
Elektrik und Startprobleme - Hilfe gesucht Has2Drive BMW 7er, Modell E32 17 28.01.2004 12:18
Startprobleme - was kann das sein? BayernRider BMW 7er, Modell E32 15 30.12.2003 15:04
Startprobleme FB BMW 7er, Modell E38 5 24.03.2003 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
