Modell F01/F02
 Modelle
Alt 11.05.2023, 14:22   #1
Christian745 i
Benutzerbild von Christian745 i
Fahrzeug: E65-750i(7/06) E46-320i Cabrio (7/03) F12-650i xdr.Cabrio (06/14) F02-750Li xdr. Ind.(5/14) G11-750d xdr. (11/20) F06-640i Ind.(2/18)
Standard Vordersitze ausbauen bzw. lösen
Tach zusammen!
Ich will nächste Woche die beiden Subwoofer unter den Vordersitzen tauschen. Ist ein F02 aus 2014. Habe leider nur das Standard - Hifisystem in dem Wagen verbaut und das merkt man beim Bass ganz besonders. Kein Vergleich zu dem HK System in meinem G11.
Frage: muss ich etwas besonders beachten, da die Sitze klimatisiert sind?
4 Schrauben raus und einfach nach hinten kippen, oder kann ich da was rausreißen?
Und noch was: die beiden kleinen Blenden jeweils li. + re. vorne auf den Sitzschienen (die die beiden vorderen Schrauben abdecken): wo muss ich mit einem Schraubendreher hebeln, damit ich die nicht kaputt mache und die sich nach vorne wegschieben lassen?
Danke für eure Hilfe!
Christian745 i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2023, 15:12   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Musst nix beachten - nur keine Zündung ein wegen Gurtstraffer.
Abdeckkappen siehe Anhang.
Dateityp: jpg 2023-05-11 15_11_26-Clipboard.jpg (73,8 KB, 40x aufgerufen)
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2023, 15:19   #3
Christian745 i
prima, danke Dir!!
Alt 12.05.2023, 00:23   #4
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Wenn der Fehlerspeicher leer ist, kann man irgendwie überprüfen ob die Subwoofer 100% richtig funktionieren ohne Sitzausbau? (Logic 7 F01 Vor-FL)
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Vordersitze mielefreak Suche... 0 16.04.2014 21:21
E32-Teile: Vordersitze welttorwart Suche... 1 25.11.2013 15:27
Vordersitze Juergen7er BMW 7er, Modell E32 6 08.02.2009 20:44
Vordersitze ausbauen Lapachon BMW 7er, Modell E38 9 26.08.2007 11:06
E38-Teile: Vordersitze schramme Suche... 0 25.04.2007 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
