Modell F01/F02
 Modelle
Alt 27.04.2022, 13:18   #1
RADEKs Katze
Fahrzeug: F02
Standard 50i Motor(LCI) wirkt auf der Autobahn bis ca. 170/180 km/h wie zugeschnürt
ich habe das Gefühl, dass der Motor sich beim durchbescheunigen so anfühlt, als ob er nicht die gesamte Leistung beieinander hat.
Das geht, ich sage mal, von 80/100 km/h bis ca. 170/180 km/h so. Erreicht er diese Geschwindigkeit, gibt es einen merkbaren Schub und er beschleunigt besser weiter nach oben heraus. Das Ganze scheint nicht Drehzahlabhängig zu sein.
Vor ca. 2 Monaten sind die ganzen Luftansaugungen erneuert worden, weil diese durch thermische Einflüsse brüchig wurden und er Faschluft zog.
Auf der Autobahn erreichte er auch bei Steigungen nicht seine Endgeschwindigkeit. Es war auch ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt.
Das ist aber alles, wie gesagt, bei BMW erledigt worden.
Habt Ihr einen Rat, woran es liegen könnte?
Michael
RADEKs Katze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2022, 14:35   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Hast den LMM mal abgesteckt?
Die MKL mußt dann aber löschen danach, die kommt dann, aber er nimmt sich erstmal feste Werte und nicht die vom evtl. defekten LMM.
Alt 28.04.2022, 14:42   #3
RADEKs Katze
Fahrzeug: F02
Hallo Wolfgang,
ne, das habe ich noch nicht gemacht. Er hatte einen LLM Fehler drin, der kam aber wohl wegen der spröden Luftansaugung bzw. der Falschluftansaugung. BMW hat es erneuert und der Fehler war weg.
Trotzdem werde ich das mal versuchen. Das Problem bestand nämlich auch schon vor dem Tausch der Luftansaugung.
Gruß und Danke
Michael
Motorraum: Bei meinem 740D geht der Motor auf der Autobahn einfach aus!!! Adamski BMW 7er, Modell E38 6 04.08.2010 15:17
Motorraum: HILFE: Summen wenn Motor warm und Öldruckanzeige nach Autobahn MegaIceman BMW 7er, Modell E32 5 08.04.2009 12:10
Motorraum: Auf der Autobahn liegengeblieben - Motor läuft nicht mehr. Ice-T BMW 7er, Modell E38 29 01.02.2006 13:15
Motor ruckelt in Geschwindigkeitsbeschränkung auf Autobahn Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 4 10.01.2006 22:25
Motor ruckelt in Geschwindigkeitsbeschränkung auf Autobahn Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 0 09.01.2006 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
