Modell F01/F02 |
Modelle |
09.07.2014, 10:42
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Reifendruckanzeige LCI
Der LCI wird ja wohl serienmäßig mit Reifendruckanzeige geliefert. Hat der dann wieder Sensoren in den Rädern, bei denen man nach einiger Zeit teuer die Sensoren tauschen muss, wenn die Batterien platt sind oder ist das jetzt eleganter gelöst?
09.07.2014, 12:15
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Ja
Nein
09.07.2014, 12:24
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Sensoren gibt's nur beim RDC, nicht beim RPA und Letzteres habt Ihr, so weit ich weiß. Also kein Sensorenstress.
Patrik
Life is a Cabaret
09.07.2014, 12:49
Zitat von patrik21149
Sensoren gibt's nur beim RDC, .
Jo, guten Morgen:
http://www.bmw.de/vc/ncc/xhtml/start...IONSSicherheit
09.07.2014, 12:53
Jupp, verpeilt.
09.07.2014, 15:35
Fahrzeug: 750i
Das ist aber erst seit März 2014 soweit ich weiß... Alle BMWs haben das seit dem MJ Serie, ab November ist es Pflicht bei allen EU-Neuwagen.
09.07.2014, 15:54
http://de.wikipedia.org/wiki/Reifendruckkontrollsystem
In den Vereinigten Staaten werden seit 2007 Reifendruckkontrollsysteme für alle Neufahrzeuge (PKW, LKW, Busse) mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 10.000 lbs (4.536 kg) gefordert. Die Gesetzesvorgabe des National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) FMVSS 138 beschreibt außerdem die genauen Anforderungen, die von direkten und bedingt von indirekten Systemen erfüllt werden müssen.
In Europa leitete die Europäische Union durch die EU-Verordnung Nr. 661/2009 eine ähnliche Gesetzgebung ein. Mit der am 19. August 2010 in Kraft getretenen ECE-Regelung Nr. 64 müssen seit dem 1. November 2012 alle neu homologierten Fahrzeugmodelle mit einem Reifendruckkontrollsystem ausgestattet sein. Ab 1. November 2014 ist ein solches System dann für alle Neuwagen vorgeschrieben.
Die EU-Vorschrift sagt aber nichts darüber, ob das ein direktes (mit Sensoren= RDC) oder indirektes (über ABS= RPA) System sein muss.
Beides genügt der Vorschrift...
http://eur-lex.europa.eu/legal-conte...01.0001.01.DEU
7. „Reifendrucküberwachungssystem“ ein im Fahrzeug eingebautes System, das den Reifendruck oder seine Veränderung
über der Zeit erfasst und bei fahrendem Fahrzeug entsprechende Informationen an den Fahrer übermittelt;
Fahrzeuge der Klasse M1 müssen mit einem präzisen System zur Überwachung des Reifendrucks (Definition s.o.) ausgerüstet sein, das den Fahrer im Fahrzeug im Interesse eines optimalen Kraftstoffverbrauchs und der Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr warnt, wenn es in einem Reifen zu einem Druckverlust kommt. Entsprechende Grenzwerte in den technischen Spezifikationen werden hierzu festgelegt, die darüber hinaus einen technologieneutralen und kosteneffizienten Ansatz bei der Entwicklung von präzisen Systemen zur Überwachung des Reifendrucks ermöglichen.
Den genauen Zeitpunkt, ab wann das überall Serie wurde, weiß ich nicht.
03/2014 ist aber durchaus plausibel.
Mein F10 aus 11/2013 hat es noch nicht....
09.07.2014, 19:33
Kann man denn dann noch z.B. die Winterräder vom alten Auto auf dem neuen LCI fahren? Oder muss man dann die Sensoren nachrüsten?
09.07.2014, 20:44
Na, das ist wie früher schon beim E38 mit den Sensoren.
Du kannst schon ohne fahren.
Dann eben auch ohne Funktionalität des Systems
09.07.2014, 20:56
Fahrzeug: 750i
Nochmal, nicht jeder LCI hat die RDC, nur die ab Modelljahr 03/2014.
Du kannst auch nicht RDC Räder auf einem mit RDC ausgerüstetem Auto fahren, dies ist aber nicht zulässig! Wenn der 7er mit RDC ausgerüstet ist, brauchst du also auch RDC winterräder, sonst erschlicht die Betriebserlaubnis.
Es gibt allerdings RDC Ventile zum nachrüsten.
