Modell F01/F02 |
Modelle |
15.07.2021, 10:55
Fahrzeug: F01 740d 06.2010
Bei Regen Störungsmeldung Parkbremse
Liebe Freunde der BMW F01/F02 Modelle,
mein Schätzchen BMW 740d, 06.2010, 252000km, läuft nach wie vor sehr gut. Seit einiger Zeit hat sich ein Fehler eingeschlichen, der auch meine Werkstatt, ehemaliger BMW Händler mit guten Verbindungen nach München, vor ein Rätsel stellt.
Wenn es regnet und ich das Auto abstelle und dann wieder losfahre, kommt die Fehlermeldung "Parkbremse nur eingeschränkt verfügbar". Sie funktioniert aber einwandfrei. Wenn das Auto länger steht und das Wetter wieder trocken ist, ist die Fehlermeldung wieder weg.
Ich vermute, dass irgendwo etwas undicht ist und Feuchtigkeit reinkommt.
Hat jemand schon mal diesen Fehler gehabt oder eine Idee, was die Ursache sein könnt?
Freue mich auf Rückmeldungen.
Viele Grüße aus dem Westerwald
TJS
15.07.2021, 11:22
Hamann7
Schaue mal hinten ob alles trocken ist,
und auch unter den Fußmatten.
Wir hatten einmal einen F01 hier,
da war der Tankstutzengummi verutzt und das Wasser kam in den Kofferraum.
Gummi wieder richtig drauf und seit dem ist Ruhe.
Kontrolliere das mal.
Mfg Laki
28.07.2021, 20:32
Hallo, Laki,
danke für Deine Antwort. Habe alles gecheckt. Alles trocken.
Unter dem Fahrzeug befindet sich eine schwarze Box in der Mitte zwischen den Rädern hinten. Hier ist die Steuerung der Feststellbremse untergebracht. Vielleicht ist hier was undicht...
Weitere Vorschläge werden gerne entgegen genommen.
TJS
28.07.2021, 21:15
Hardy
Fahrzeug: E46-323Ci, E46 330 XD, E31 850 ci, F01 740 xd
Diesen Fehler habe ich auch beim F01 , immer wenn ich im Regen fahre, kommt die Meldung. Die parkbremse funktioniert dann aber auch nicht. Es dauert Max 1 Tag Trockenheit, dann ist wieder alles ok.
Es scheint in der Steuerung (Box die du erwähnt hast) Zuviel Feuchtigkeit zu haben.
Die Ursache habe ich auch noch nicht gefunden….
Bei Google ist dieses Problem auch zu finden…….
Beat
Wer meint zu sein, hat aufgehört zu werden !!
29.07.2021, 11:07
Hamann7
Mal den Stecker abziehen und mit Kontaktspray einsprühen,
den Kabelstrang könnt ihr mit Unterbodenwachs Einsprüchen.
Evtl gibt es hier ein Kontaktfehler
Von unten mal die Verschlussstopfen kontrollieren.
MFG LAKI
29.07.2021, 20:13
Meine Werkstatt des Vertrauens hat gerade Sommerpause.
Wenn die wieder am Start sind, werde ich die nochmal auf das Problem loslassen. Der Meister meinte neulich schon mal, dass die schwarze Box ausgebaut werden müsste. Ich denke, hier ist das Problem zu finden.
Werde berichten.
TJS
24.09.2021, 12:00
Fahrzeug: BMW F02 (03.2009)
Hallo, ich wollte kurz einmal mein Problem zu der elekt. Parkbremse schildern.
Die Meldunge "Parkbremse nur eingeschränkt verfügbar" kam ganz unerwaretet, Symbol im Kombi war dann auch immer da.
Nach Fehler löschen, kam der immer wieder nach ca. 2 Minuten.
Sobald ich die Fahrertür geöffnet habe, kam auch sofort das piepen mit der Meldung.
Ich habe dann ein paar mal unter dem Auto alles gesäubert und geguckt, nicht gefunden.
Zuletzt habe ich das Kabel von der Bremse/Steuergerät abgezogen..Und am Kabel selber war ein kleiner Riss.Diesen hab ich wieder zusammen gelötet.
Danach war der Fehler weg, seit 3 Monaten hab ich jetzt ruhe.
Model : BMW 740 / F02
Vielleicht ist bei euch ja auch ein Kabelbruch.
