Modell F01/F02 |
Modelle |
04.10.2020, 08:48
Fahrzeug: F02 730d,E34 M5,E39 M5
Komfortzugang ohne Funktion
servus
der komfortzugang meines f02 ist nur auf der linken seite ohne funktion
es geht weder öffnen noch schliessen...rechte seite ist alles ok
fernbedienung klappt ohne probleme
jetzt frage ich mich kann es sein das wirklich beide griffe den geist aufgegeben haben oder wird diese seite evntl. nicht angesteuert od. ähnliches
04.10.2020, 09:38
Hamann7
Es kann gut möglich auch beide erwischt haben.
Geht dein Fahrzeug den auch richtig in den Slepp Mode?
Mfg Laki
04.10.2020, 13:48
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Da werden beide Türgriffe defekt sein .
04.10.2020, 14:14
ich denke schon das er schlafen geht😎
bzw. bekomme ich keine meldung angezeigt
04.10.2020, 20:55
Fahrzeug: Keins
Nein ne Meldung gibts keine .Der Griff wird höchstens im FS im CAS hinterlegt sein.
04.10.2020, 22:19
danke dann werd ich die tage mal versuchen den fs auszulesen und schaun was er ausspuckt
05.10.2020, 07:08
Hamann7
https://youtu.be/4LHZA7JrVXA
Lese dir bitte auch die Kommentare im Video durch,
wenn die defekten Griffe nicht abgesteckt werden,
Bekommst du ein Ruhestrom Problem.
Ich habe noch einen Fahrergriff, dieser aber öffnet nur noch, verursacht aber kein Ruhestrom Problem.
Bei Interesse einfach melden.
Mfg Laki
24.05.2021, 17:45
*update*
das problem besteht weiterhin bzw.hat sich noch verschlechtert da jetzt die griffbeleuchtung weder vorne noch hinten geht...aber nur auf der fahrerseite.
was ich noch dazusagen möchte ist das ich in der zwischenzeit nach einiger überlegung einen neuen fahrergriff,allerdings die chinavariante von ali,verbaut habe
könnte zwar zusammenhängen aber nur laut diagnoseprogramm ist auf der fahrerseite keiner der griffe angesteckt
kann es sein das das stg einen weg hat bzw. welches ist da genau zuständig---cas?
24.05.2021, 17:57
Hamann7
Baue doch zurück und lese noch einmal aus,dann weist du ob es am Griff liegt!
Und das die Griffe reihenweise defekt werden,ist seit E65/E66 keine Seltenheit mehr.
Bei unserem F07 war zuerst der Fahrergriff defekt,und nach circa 3Monaten der hintere Fahrergriff defekt.
MFG LAKI
24.05.2021, 18:29
MFG LAKI
habe ich auch schon versucht
allerdings nur um zu sehen ob beim orginalen die griffbeleuchtung leuchtet od. nicht
leuchtet natürlich nicht
was mich aber doch stutzig macht ist die tatsache das der hintere griff auf der fahrerseite auch nicht leuchtet was er aber immer gemacht hat obwohl die komfortfunktion defekt war
was vielleicht noch mitspielen könnte wäre das mir vor ca. einer woche ein lastwagen ist geparkte auto gefahren ist und der rechte scheinwerfer nur mehr ein trümmerhaufen ist und laut werkstatt auch das dazugehörige stg beleidigt ist
und ob die griffbeleuchtung seit dem schaden funktioniert hat kann ich auch nicht mehr sagen da ich seitdem das auto nur noch sporadisch verwende
