Alt 17.06.2009, 09:29   #1
Bmwheizer
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Standard Probleme beim Heizschwertausbau.
Ich hab ein Problem beim Heizschwertausbau. Und zwar hab ich die Beifahrerfußverkleidung ab. Dort ist ja noch die Verkleidung die vorne mit einer Mutter befestigt ist . Wenn man mit dem Kopf unters Handschufach geht dann sehe ich an dieser Verkleidung so einen "Plastiknippel" d.h das Ding hängt irgendwo . Wie ist es verschraubt?
Die Kreuzschraube vom Lüftungskanal hab ich schon ab.
Es geht um diese Plastikverkleidungneben dem Lüftungskanal, wo sozusagen direkt vorm Schwert ist.
Bmwheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 10:10   #2
Robbie
poste doch mal ein foto davon.
Alt 17.06.2009, 10:38   #3
hilft das vielleicht?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.cafeim11revier.de/ebay/he...wert_teile.pdf
Alt 17.06.2009, 10:52   #4
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hi
Der Plastiknippel ist bei mir nur gesteckt.
Einfach herzhaft anziehen dann kommt er.
Beim ersten mal Heizschwert ist es einfacher wenn man das Handschuhfach rausnimmt.
Mittlerweile schaff ichs aber auch so in 5 min. Siehe Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heizs...ht-111467.html
Viel Erfolg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 12:37   #5
Bmwheizer
Also es geht um diese Plastikabdeckung neben dem Luftkanal, diese Plastikabdeckung ist vorne mit eienr Mutter fest und hinten ist wie so en schraubenkop als Plastik.einfach mal richtig ziehen?
Es geht bin ja nochnicht so alt .. aber muss teilweise 2 mal raus damit mirs Blut nicht ins Hirn läuft
Ist nix für niemand der Platzangst hat..
Alt 17.06.2009, 15:41   #6
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
schau Dir mal den Ausbau in folgendem Link an. Hat mir damals auch sehr geholfen. Bei mir ging`s damals mit meinen 120kg im Fußraum auch gerade so!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Changing the under-dash microfilter and sword removal in a '92 750iL
(Seitenaufbau kann etwas dauern)
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/traum...zen-29387.html
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 16:31   #7
Bmwheizer
Mit 1,92m ist bei mir auch nicht besser
Taschenlampe in der Hand und dann gehts aber nach 10min bekomm ich Thrombosen in den Beinen und des Blut läuft ins Hirn
Die Seite ladet bei mir nicht .. habs jetzt fast 10min laden lassen
Alt 17.06.2009, 16:34   #8
Bmwheizer
Seite hat doch geladen nach der 11ten Minute..
Um dieses Teil gehts und es hängt an dem Teil hier:
Dateityp: jpg DSC08583-annotated.JPG (45,6 KB, 37x aufgerufen)
Alt 17.06.2009, 16:40   #9
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
einfach mit ner Flachzange greifen und herzhaft ziehen s.o.
lgf
Alt 17.06.2009, 16:48   #10
Bmwheizer
Ja und dann ist es abgerissen und ich bekomme es nicht mehr rein =( ?
Herzhaft ziehen ist gut kommt man ja fast nicht mit ner Zange dran bzw kein Hebelraum
Akku beim Schlüssel gewechselt - Probleme beim Anlernen konvergenz71i BMW 7er, Modell E38 32 01.03.2020 18:56
Probleme beim Zündkerzenwechsel beim 750i celle88 BMW 7er, Modell E32 16 17.06.2009 21:31
Fahrwerk: Probleme beim TÜV Polska7er BMW 7er, Modell E38 17 12.05.2008 11:13
Felgen/Reifen: Probleme beim Tüv.... commander.1977 BMW 7er, Modell E38 12 11.06.2007 20:39
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
