Alt 03.12.2012, 20:49   #1
Xenomorph
Fahrzeug: E32-750iL (03.88)
Standard FH, SSD und ZV streiken.
Hallo zusammen :-)
Es hat alles damit angefangen, daß beim 750iL meines Bruders (E32 aus 03.88) die linke Sitzfläche der Rückbank nicht mehr elektronisch verstellen ließ.
Mein Bruder baut den Sitz aus und stellte dabei fest, daß im Sicherungskasten darunter die Sicherung Nr. 41 (SuperSound System)
defekt war und er diese danach getauscht hat.
Jetzt hat sich folgende Mammutbaustelle eröffnet, denn seit dieser Aktion lässt sich:
- die ZV nicht mehr bedienen (muß über BF Seite einsteigen und Knöpfe hochziehen !)
- die elFH funktionieren nicht mehr
- das eSSD funktioniert ebenfalls nicht mehr
- Die Beleuchtung der Schaltkulisse geht auch nicht mehr.
+ Die Heckbank lässt sich jetzt wieder elektrisch bedienen !
Einen Reset hat er schon gemacht, brachte aber keinen Erfolg.
Die betreffenden Sicherungen für die o.g. Elemente hat er schon geprüft und sind i.O.
Welche Möglichkeiten hat er noch bzw. weiß jemand, was er sich mit dieser Aktion zerschossen?
(Relais, Steuergerät, evtl. Kabelbruch/ durchgescheuert ?)
Soll er eine Durchgangsprüfung ALLER Sicherungen mal machen?
Wie kann er am effektivsten die Fehlersuche beginnen ? Der hiesige BMW Händler wollte sinngemäss erstmal nen Blankoscheck haben für die elektronische Fehlersuche. Das interessante dabei war, dass von BMW München aus die Aussagen gekommen sein soll, altes technisches Material vom E32 zu vernichten so das momentan kein Mechaniker in der Lage war, auch nur eine ansatzweise eine Lösung anbieten konnte, was es sein könnte.
Kann jemand diese Aussage bestätigen oder hat jemand sowas ähnliches gehört ?
Freu mich auf zahlreiche Antworten.
Alexander
P.S.: Es ist wirklich ne Aktion von meinem Bruder gewesen, denn ich fahr ein E46 Cabrio ;-)
Xenomorph ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2012, 01:34   #2
Alexander,
habt Ihr schon mal das GM gezogen und dann stromlos eingesteckt?
Auszug aus der GM Anleitung:
Wichtiger Hinweis:
Alle Grundmodule dürfen nur bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie eingesteckt werden, da sonst aufgrund der undefinierten Kontaktierung der Signale beim Einstecken des Grundmoduls eine falsche Fahrzeug-Konfiguration gespeichert und somit mindestens eines oder mehrere der o.g. Systeme außer Funktion gesetzt werden.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/unte...ule-16117.html
Sicherungen unter der Ruecksitzbank Fahrerseite auch ueberprueft?
Das ist kein E46. Die ist original beim E32 nicht beleuchtet, es sei denn, er hat von mir die beleuchtete Schaltkulisse eingebaut
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/inst...le-104284.html
alles, was nicht funktioniert, ist ZKE
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZKE
Alt 04.12.2012, 08:56   #3
Xenomorph
Hallo Erich,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort
Du meinst also folgende Arbeitsschritte:
1. Batterie abklemmen
2. Alle GM´s (oder 1 bestimmten) aus dem Geräteträger nacheinander rausziehen und wieder reinstecken?
Danke & Grüße
Alexander
Alt 04.12.2012, 10:59   #4
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Hi
Es gibt nur 1 GM
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/zv-fh...on-182296.html
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
Geändert von puma (04.12.2012 um 11:06 Uhr).
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2012, 11:57   #5
Xenomorph
Ah ja ... ich sehe es ... das GM ist ein Gerät mit 4 Steckanschlüssen
So, ich poste ein Update sobald ich Rückmeldung von meinem Bro. bekommen habe.
Danke euch
Update: Leider hat weder die Sache mit dem GM funktioniert noch war eine Sicherung der Übeltäter. Was kann es noch sein? Welche Steps müssen wir als nächstes in Erwägung ziehen?
Alex
Geändert von Xenomorph (04.12.2012 um 19:24 Uhr).
Alt 05.12.2012, 08:46   #6
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hast du eine Gelegenheit, den mal auslesen zu lassen?
ZKE ist ja Diagnosefähig. Allerdings nicht beim freundlichen, sondern bei einem der auch ab von standardisiertem knöpfschendrücken Ahnung und Zeit hat.
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2012, 09:00   #7
Xenomorph
Hi Ti-Bird,
danke für Deine Antwort.
Hm ... das wird schwierig. Muß mal schauen, ob wir da jemanden finden :-(
Alex
PC-Hardware: HD durch SSD ersetzen und Installation portieren DVD-Rookie Computer, Elektronik und Co 10 15.12.2012 14:29
E23-Teile: Glasschiebedach und SSD GismoRex Biete... 0 01.02.2011 06:22
Karosserie: Ssd puma BMW 7er, Modell E32 7 06.07.2009 15:54
Elektrik: Scheibenwischer/ Hifi Anlage streiken..!!? Streit Imports BMW 7er, Modell E38 6 07.08.2008 14:48
Zylinder 1-6 streiken ab und zu ! 716i BMW 7er, Modell E38 41 24.02.2006 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
