09.04.2015, 22:56
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
EML Leuchte defekt
Hallo und guten Abend,
folgendes Problem ereignete sich in den letzten 3 Tagen mit meinem 750i
Fahrzeug stand seit Oktober in meiner Werkstatt, in dieser Zeit startete ich ihn auch zwischenzeitlich mal. Aus der Halle raus, etwas warm laufen lassen und ein paar km bewegt.
In dieser Zeit wurde auch die Batterie 2 mal aufgeladen.
Vorgestern zum eigentlichen Saisonstart, Motor starten, Fahrzeug rausfahren, ein paar Meter auf dem Hof vor der Halle bewegt...........die Halle ist sehr lang.....keine Gasnahme !!!
Motor aus, Zündung wieder ein, EML Leuchte brennt nicht, Motor startet, läuft rund, nimmt normal Gas an.
Anschließend einen Weg von 40 km ohne Probleme zurück gelegt.
Zuhause abgestellt.
Einen Tag später, Schlüssel auf Zündstellung, EML Leuchte funktioniert nicht, Motor gestartet, losfahren, Fahrzeug läuft ohne Probleme, 10 km weiter, keine Gasannahme, rechts ran, Motor aus, Zündung an, keine EML, Motor wieder starten und läuft.
Nur heute Mittag lief dann gar nichts mehr..........läuft nur im Notprogramm.
Ich hatte ursprünglich eine blaue Instrumententafel eingebaut, an einer weiteren blauen I-Tafel die ich heute Abend eingebaut hatte, funktionierte die EML Leuchte, Tankuhr steht auf Reserve und blinkt (obwohl 25 Liter im Tank sind) Drehzahlmesser funktioniert nicht, keine km Stand und blinkt in diesem Feld, kein Drehzahlmesser,
Also I-Tafel wieder raus und eine andere rein, hatte noch eine weiße I-Tafel, eingesteckt, eingebaut und läuft bisher ohne Probleme.
Meine eigentliche Frage lautet nun:
Wer kann mir meine originale I-Tafel nachlöten, die EML Leuchte erneuern und ggf. 2 neue Akkus einlöten ?
''Rear wheel drive for ever''
09.04.2015, 23:29
Interessant wäre mal das Baujahr / Prod.-Datum.
M f G
09.04.2015, 23:37
Produktionsdatum ist 07.05.91
10.04.2015, 08:06
Ich danke euch!
10.04.2015, 08:43
Wenn Du es nicht selber machen kannst, es gibt einige hier im Forum, die das fuer Dich machen koennen.
10.04.2015, 13:43
Läuft schon Erich, bringe die I-Tafel am Montag nach Köln
