Modell F01/F02
 Modelle
Alt 09.04.2014, 18:22   #1
n.kabil
Fahrzeug: BMW 750iL F01 Baujahr 2009/06
Standard 750il , F02, Motor zittert im Stand auf P deutlich
Hallo heisse Necati,habe mir vor ca 2 wochen einen BMW 750 IL F02 Baujahr 2009/06 mit einer Laufleistung von 71.000 KM erworben.Soweit alles ok aber mir ist aufgefallen das er im stand leicht zittert so als es Aussetzer sind.Habe alle Zündkerzen und Zündspulen gewechselt hat aber nichts gebracht.Wenn ich den Gang auf D schalte zittert er nicht so stark wie auf P.Meine frage hatte diese Symptome jemand von euch schon gehabt oder kann mir jemand ein Rat geben,mache mir sorgen um meinen Dicken.Danke für eure bemühungen im Voraus..
PS:habe mir am 14.4.2014 einen Termin geben lassen beim freundlichen wegen dem zittern
Geändert von n.kabil (09.04.2014 um 18:34 Uhr).
n.kabil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2014, 20:37   #2
N57FAN
Fahrzeug: F01-730d (12/09)
hast du die Möglichkeit deine Injektorenwerte auszulesen?
Könnte auch ein Grund für das "zittern" sein, evtl. ist Einer oder mehrere nicht im Sollwertbereich...
N57FAN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2014, 08:03   #3
n.kabil
leider habe ich diese möglichkeit nicht,habe zwar inpa da aber komme nicht rein damit
Alt 10.04.2014, 08:54   #4
N57FAN
Ohne auszulesen wird es schwer eine Diagnose zu machen.
Es kann auch sein, dass garnichts im Fehlerspeicher steht aber überprüfen sollte man es trotzdem.
Du hast wohl einen veraltete Version von inpa.
Mit ENET Kabel und Standard tools 2.12 geht es auf jeden Fall.
Alt 10.04.2014, 09:17   #5
KGB44
Ph!l
Fahrzeug: B5Biturbo G30, B5S E60, B10 V8 E39, B3C E46
Ich glaube eine gewisse Unruhe bei den V8-Motoren ist "normal" - so macht es mein N62 Motor im ALPINA, so macht es der 550i vom Kumpel und der 550i F10 von einem Arbeitskollegen. Die Drehzahlnadel ist zwar "stabil" - aber am ***** merkt man, dass der V8 ein wenig unrund läuft.
"Wer im Sommer an den Winter denkt, der wohl einen XI lenkt..."
KGB44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2014, 10:04   #6
n.kabil
hatte immer autos gehabt als V8 aber garkeins ist so unrund gelaufen wie dieser,naja werde es am montag erfahren hoffentlich was die vom sagen,hoffe nur das es nichts grosses ist,da ich schon von motorschäden hier gehört habe bei 90.000 km
Alt 10.04.2014, 10:42   #7
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Ich hatte vor 3 Wochen auch plötzlich mehr Unruhe (sichtbares Querschütteln des Motors) im Leerlauf und ein Vibrieren im Lenkrad auch beim fahren. Der Freundliche meinte, das wär noch im Rahmen. Nach 4 Tagen war es weg. Der V8 läuft rund und hat im Leerlauf nur eine minimale Unruhe.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2014, 11:14   #8
n.kabil
soweit ich weiss muss der ganz ruhig laufen,der schüttelt mich leicht im stand,komischerweise wenn ich ihn starte läuft er erstmal stark unruhig und wird weniger!!!
Alt 10.04.2014, 11:56   #9
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Wie ist es wenn du lmm absteckst? Die Direkt einspritzer sind doch Prinzip bedingt "nagler". Evtl motorlager? hast auf Falschluft getestet?
Der V12 schüttelt die Münze beim starten schliesslich auch ab, was die früher nie gemacht haben
Alt 10.04.2014, 12:04   #10
n.kabil
auf falschluft habe ich schon getestet,mit bremsenreiniger abgesprüht ändert sich nichts,lmm habe ich nicht abgesteckt.habe nur noch die kurbelwellenentlüftungsleitungen gewechselt oberhalb,hat leider auch nichts gebracht
BMW F02 730d - Vibration bei unter 1000 Umdrehungen und Stand (Lenkrad) resa2005 BMW 7er, Modell F01/F02 20 14.07.2014 06:23
E38 750IL Individual mit einem nicht stimmigen KM Stand BMW0026 eBay, mobile und Co 33 11.01.2013 15:09
E38 zittert im Stand, auto wackelt ??? Motor ok mh1919 BMW 7er, Modell E38 34 20.04.2007 11:19
Motorraum: Motor zittert,vibriert im Standgas... Bmw7er BMW 7er, Modell E38 16 25.02.2007 23:51
Motorraum: Hilfeee... Trecker zittert im stand! Jugo BMW 7er, Modell E38 4 08.03.2006 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
