Modell F01/F02
 Modelle
Alt 28.09.2013, 01:48   #1
E39-Driver
Fahrzeug: BMW G30
Standard Standheizung: Häkchen lässt sich nicht setzen
Hallo, habe das Problem daß sich bei Zündung ein das Häkchen der Standheizung für den Direktbetrieb nicht setzen lässt.
Wenn ich eine Zeit einstelle, dann geht die Standheizung auch an, nur eben nicht im Direktbetrieb.
Was könnte das sein??
E39-Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2013, 14:19   #2
AlexBln
Benutzerbild von AlexBln
Fahrzeug: 750i
Das ist normal, die standheizung kann nur bei Zündung aus laufen.
AlexBln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2013, 14:46   #3
E39-Driver
Fahrzeug: BMW G30
ja schon klar, aber warum ist dann der Menüpunkt da wenn man ihn nicht anwählen kann!?
Geändert von Novipec (29.09.2013 um 15:17 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt!!!
Alt 29.09.2013, 09:00   #4
AlexBln
Fahrzeug: 750i
Weil Menüpunkte nicht einfach "erscheinen" wenn sich der fahrzeugzustand ändert
Bei Zündung aus kannst du den Punkt ja anwählen.
Alt 29.09.2013, 12:37   #5
E39-Driver
Fahrzeug: BMW G30
Hm, das muß ich dann mal probieren..
Alt 01.10.2013, 10:58   #6
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Jetzt bin ich etwas verwirrt:
Zündung ein bedeutet doch, Start/Stop-Knopf einmal drücken ohne Bremse, so dass die meisten Anzeigen im Tacho leuchten, korrekt? (so definiert es zumindest die BA)
Also in diesem Zustand kann ich bei meinem das Häkchen setzen. Die Ventilatorensymbole neben der Lüftungsanzeige im Klimabedienteil beginnen zu blinken und es wird warm.
Wie soll ich bei Zündung aus überhaupt in das Menü kommen?
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lässt sich nicht öffnen! E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 20 25.12.2012 15:48
Elektrik: ZV lässt sich nicht initialisieren Gib-Gas001 BMW 7er, Modell E38 4 04.07.2012 21:41
Karosserie: Lässt sich nicht öffnen. schlaechter666 BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2012 14:03
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 07:56
BC lässt sich nicht ausbauen didi730 BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
