13.10.2013, 16:10
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Wie geht diese Niet (zerstörungsfrei) raus
Ich meine hier die Nr. 14, die unsere Blende an der Kofferraumkante unten halten.
Hat die schon mal jemand erfolgreich rausgeholt
Denke mit nem feinen Schraubendreher drunterhebeln oder
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
13.10.2013, 16:17
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Pin eindrücken und dann kann man den Spreizniet einfach ziehen.
Manche Pins landen im Hohlraum und sind leider verloren.
Die Betreffenden könnte man vielleicht anbohren und dann mit einer kleinen Schraube ziehen…
Geändert von Setech (13.10.2013 um 16:44 Uhr).
13.10.2013, 16:19
Ärmstes Mitglied
Ach das Teil hat nen Pin
Sah für mich vorher sehr homogen aus das ganze
Da werd ich wohl morgen mal mit DER BRILLE hinkucken müßen
Thanks
Chris
13.10.2013, 16:37
Ich dachte immer, einfach einen passenden "Durchschlag" nehmen, vorsichtig mit dem Gummihammer drauf klopfen und das Ding durchschlagen ... dabei die Hand drunter halten, damit man den pin, bzw. den Kunststoffbolzen auffangen kann ...
13.10.2013, 16:39
Fahrzeug: S50B32
Es gibt eigentlich immer wieder diese 2 Sorten:
1. Hat nen Hut auf dem Pin, z.B. an der Kühlerzarge. Den Pin kann man vorsichtig anhebeln und dann mit kleiner Telefonzange o.ä. ziehen.
2. Hat keinen Hut auf dem Pin, kann man nur durchdrücken und dann die Brille nicht vergessen
13.10.2013, 19:53
Du kannst auch den mittleren Pin mit einem Glühenden Draht ein kleines Loch machen, und dann mit einem Schraubenzieher eine Blechschraube hinein Schrauben, und am Schraubenkopf den Pin nach Oben ziehen!
Gruss dansker
14.10.2013, 07:36
Ärmstes Mitglied
Zerstörungsfrei Herr Kollege
Loch machen ist Materialveränderung und somit Zerstörung
MfG
Chris
14.10.2013, 08:19
Fahrzeug: 760il
MfG
Chris
Anderseits...Cent Betrag !!!
Und kaum der Rede Wert....
14.10.2013, 09:12
Ärmstes Mitglied
Darum geht's nicht,
muß solche Teile meinem Dealer immer in 25er oder 50er Packungen abnehmen
Sonst wär das kein Problem
MfG
Chris
14.10.2013, 09:27
Wenn Du den Pin heraus drückst, dann ist es zerstörungsfrei.
Leider kommst Du an manche unzerstörten Pins nicht mehr heran.
Zwei oder drei habe ich mit Sicherheit noch und die kannst Du haben. U2U
