Modell F01/F02 |
Modelle |
18.08.2013, 11:58
Fahrzeug: M4 und F01 730d
Elektrik Anhängerkupplung ausgefallen.
Hallo liebe BMW Gemeinde.
Mir wurde diese Wochenden von meinem BMW 730d 09/2008 freundlich mitgeteilt das die Elektrik der Anhaengerkupllung ausgefallen sei.
Da ich gluecklicherweise noch die Deckung der EuroPlus besitze werde ich das Fahrzeug in naher Zukunft zum Haendler bringen.
Ich moechte mich jedoch gerne vorbereiten um dem Meister eventuell Fragen oder Antworten zu bieten.
Der Fehler ist bei mir aufgetreten nach dem ich eine kleine Gasflasche im Kofferraum transportiert hatte, welche etwas hin und her gerollt ist.
Hatte sie zuvor mit paar Stofflappen gegen das weg rollen gesichert.
Die Flasche ist hoechstens 2-3 mal igendwo angestossen.
Das Fehlerbild
- Auto meldet beim Start die Fehlermeldung "Elektrik Anhaengerkupplung ausgefallen"
- Der Taster fuer die A-Kupplung ist "tot" spirch kein gruenes Licht oder blinkedens rotes.
Ich vermute schwer ein Steuergeraet ist ueber den Jordan.
Sicherungen habe ich alle geprueft, sind alle 4 ok. Nur mein Handgelenk nicht mehr, der jenige der die Sicherung im Handschuhfach geplannt hatte gehoert kraeftig...
Wenn mir jemand ein Tip oder Hinweis geben wuerde, waere ich demjenigen sehr Dankbar.
Sonst muss ich mich komplett auf die Aussagen des freunldichen verlassen.
Andreas
25.08.2013, 11:49
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Ich hatte jetzt vor der Urlaubsfahrt auch meine Anhängerkupplung ausgefahren und mit leerem Anhänger mal probegefahren ob alles funktioniert. Ich hatte keine Meldung und konnte nichts feststellen.
Allerdings lies ich die Kupplung draussen und wollte sie nach ein paar Tagen einfahren, doch blinkte der Knopf grün und nichts bewegte sich aber keine Fehlermeldung.
Ich fuhr dann zum  der sich das ganze anschaute und mir sagte dass er eine Initialisierung machen musste da das Auto nicht genau wusste wo die Kupplung genau wäre. Das könnte von einer schwächelnden Batterie kommen.
Er gab mir den Rat beim Ein und Ausfahren der Kupplung den Motor laufen lassen und wenn er es wieder tun würde müsste die Kupplung getauscht werden. Bei mir zu Hause hab ich das dann getestet und ich bekam gleich eine Fehlermeldung mit Hinweis beim  vorbei zu fahren. Die Meldung verschwand aber gleich wieder und kam nicht zurück. Da die Kupplung ganz ausgefahren war lies ich sie aussen und bin jetzt damit in den Ferien mit Anhänger und habe keine Fehlermeldung mehr bekommen.
Wenn ich wieder zuhause bin werde ich das genauer prüfen da ich noch Garantie habe
01.09.2013, 09:00
Noch ein Tipp: wenn zum  fährst, dann behalt doch da, mit der Gasflasche, mal für Dich. Sonst sind sie schnell dabei, zu sagen, Du hättest Schuld, egal, was letztendlich die Ursache ist/war, die Rechnung geht dann, u.U., an Dich
Es ist halt einfach so aufgetreten, das darf auch nicht passieren, schliesslich ist der Kofferraum fürs Gepäck da
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
10.09.2013, 23:15
So der Wagen ist nun zurück aus der Werkstatt. Als Ursache wurde ein Defektes Steuergerät diagnostiziert, welches tatsächlich im Kofferraum sitzt.
Wäre ohne E+ mit 500-600€ zu Buchen geschlagen.
11.09.2013, 21:17
Geändert von Coastcruiser (11.09.2013 um 21:22 Uhr).
11.09.2013, 21:30
[quote=Coastcruiser;2160856]   , Der Komplettsatz der Anhängerk.-Elektrik kostet derzeit 241.93 €, beim  ...
Dann muss aber einiges fehlen.
Die ist beim F01/02 wirklich teuer.
Ich habe fürs Nachrüsten und mit vielen lieben Worten nur 1750€ bezahlt bei dem  wo ich das Auto gekauft habe. Ich vermute dass bei deinem der Zusatzlüfter nicht dabei ist.
Beim E66 habe ich sie damals fur 600€ nachrüsten lassen
12.09.2013, 07:09
Ja, hatte mich geirrt, das ist E38 E-Satz. Hatte es ja nachher noch geändert, im post
