Modell F01/F02
 Modelle
Alt 01.11.2011, 22:10   #1
Daniel760i
Fahrzeug: BMW 750i xdrive 5/2019, Porsche 911 4 GTS Cabrio 2015; BMW i3 2018
Ärger BMW Bluetooth / Blackberry Bold 9900
Das Anbinden meines Blackberry Bold 9900 an meinen F01 (750i xdrive Baujahr 5/2011) funktioniert leider nicht richtig. Nach ca. 2 Minuten wird jedes Telefonat unterbrochen und der Blackberry ist blockiert (Neustart mit Akku entfernen erforderlich). Mein Blackberry OS Version ist 7.0 Bundle 1465 ( v. 7.0.0.296, Plattform 5.0.0.496).
Das Problem scheint bekannt. Die einzige Lösung scheint die untenstehende zu sein. Diese funktioniert aber nur, wenn die Nachrichten nicht synchronisiert werden, und sie ist auch nicht stabil.
1.) Kennt jemand eine Lösung, die stabil funktioniert?
2.) Wann wird BMW (oder RIM) ein Update liefern, das das wirklich Problem löst. Ist eine Stellungnahme von BMW verfügbar?
3.) Ist die Produktion eines Snap-In Adapters für BB Bold 9900 vorgesehen? Wann ist das lieferbar?
Gruss Daniel
Re: 9900 Bluetooth locking up phone when pairing with 2011 BMWOptions
Mark as New
I found a simple workaround that works on my BMW and 9900 but I believe it will work for all.
1. Delete the pairing completely from your BMW
2. Delete the pairing completely from your 9900
3. On the 9900 go to Networks and Connections > Bluetooth Connections > Options --- and disable ALL the bluetooth services EXCEPT Handsfree.
4. Perform a new pairing with the car.
5. Voila. The contacts will load and the Bluettooth pairing will be flawless. Have been test driving it for two weeks now to make sure, before posting.
Upside: Battery life improves.
Downside: Cannot use other bluetooth services that are not "Handsfree". So if you are using the 9900 as your Bluetooth modem or something this may not work for you.
Hope that helps.
Daniel760i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
bluetooth, snapin, verbindungsabbrüche
HiFi/Navigation: Multimedia: Fondmonitor/MP3-Bluetooth-Streaming/Bluetooth-FSE ramsesp E38: Tipps & Tricks 0 13.09.2011 13:46
BlackBerry 9700 Den-B BMW 7er, Modell F01/F02 1 05.11.2010 13:54
Handy: Bold 9700 mit Wifi bzw AdHoc wene21 Computer, Elektronik und Co 18 27.08.2010 20:50
E38 gepanzert 9900,- Eric eBay, mobile und Co 22 03.11.2009 18:57
E30 Baujahr 1989 für schlappe 9900€ Wahnsinn oder Schwachsinn??? bmw_roadrunner eBay, mobile und Co 4 30.08.2004 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
