Alt 01.06.2008, 13:23   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Beitrag Heizventile prüfen und reinigen - Zusammenfassung inkl. Video
Oft taucht das Problem auf, daß die Heizung nur heiße Luft erzeugt. Ein Problem können die Heizventile sein. Um diese schnell zu testen, gibt es eine einfache Möglichkeit: Stecker abziehen, an PIN 1 am Ventil 12 Volt Bordspannung anlegen und die anderen beiden Pinne (2 und 3) an Masse legen. Jetzt sollten die Ventile geschlossen sein und die Heizung keine Wärme mehr produzieren.
Heizung wird kalt:
- Fehler in der Elektrik (Steuerteil Klimaanlage, Bedienteil Klimaanlage,Sicherungen)
Heizung wird nicht kalt:
- Heizventile defekt (elektrisch oder mechanisch)
1. Mit einem Ohmmeter von PIN 1 nach PIN 2 und von PIN 1 nach PIN 3 messen, sollten so einige OHM sein und beide Seiten gleich. Zeigt das OHM-Meter einen Wert im MEG-Ohm-Bereich an, dann sind die Magnetspulen defekt.
2. Ohm-Werte ok, dann mechanisch defekt - Dichtungen im Ventil.
Bei eingeschalteter Zündung und Klima liegt am PIN 1 am STECKER 12 Volt an.
Mit einer Prüflampe kann man von PIN 1 nach PIN 2 oder 3 prüfen, ob das Steuerteil arbeitet.
Bei einer LED-Prüflampe auf die Polarität achten !
Diese Prüfung sollte man vorher durchführen, bevor man die ganze Klimaanlage ausbaut.
Hier hat unser Forumsmitglied Klaus Stefan KS-NA nach langem Suchen eine neue Fehlerquelle aufgetan
Interner Link) Beitrag fehlerhafter Sockel am HV
hier ist sein Interner Link) Bericht mit vielen guten Bildern
Zusammenfassung relevanter Links:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventile reinigen 1
Interner Link) Heizventile reinigen 2 von T-Bird
Interner Link) Heizventile reinigen 3 von TRX-Thomas
Interner Link) Heizventile reinigen 4 von Erich
Interner Link) Heizventile prüfen
Interner Link) Heizungsventile neue Bauart geöffnet
Der Thermofühler im Bedienteil kann bei einem Defekt ähnliche Fehler produzieren. Deshalb diesen eventuell auch mit in die Prüfung einbeziehen:
Interner Link) Fehler im Bedienteil: Thermofühler
Des weiteren kann auch der Widerstand im IHKA-Modul eine kalte Lötstelle haben:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) nachlöten
Und hier ist ein Schema des Heizungkreislaufes mit Standheizung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserkreislauf Heizung
Und jetzt ganz neu, Reparatur als Video bei youtube
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - BMW E32 Reparatur-Heizventil_clip1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - BMW E32 Reparatur-Heizventil_clip2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - BMW E32 Reparatur-Heizventil_clip3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - BMW E32 Reparatur-Heizventil_clip4
Bei der Reparatur ist mir aufgefallen, daß doch einige Ventile einen Windungsschluß auf der Spule haben. Mit einem Ohmmeter läßt sich feststellen, daß der Widerstand weniger als 13 Ohm beträgt. Einige hatten nur 5 Ohm, damit zieht der Ventilkolben nicht an.
Zur Zeit bin ich auf der Suche nach passenden O-Ringen zum Austausch gegen die defekten Ringe. Es sind ja 3 Stück pro Ventileinheit verbaut.
Daß bei dem oberen Ring der Balg fehlt, ist nicht weiter relevant, dichten tut es auf jeden Fall
Die Spulen kann man neu wickeln, den Draht (0,35mm CuL) bekommt man als 100 gr Rolle für ca 6 Euro beim Elektronikshop.
Dateityp: jpg Heizventile.jpg (77,3 KB, 787x aufgerufen)
Dateityp: jpg heizungsventile_06_korr_e32sp.jpg (94,8 KB, 400x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von knuffel (05.05.2012 um 21:40 Uhr).
Fahrwerk: Lenkradflattern zwischen 80 und 100 - Die Zusammenfassung wolfens E38: Tipps & Tricks 1 22.07.2009 09:17
Heizventile Reinigen Zusatzfrage Kalimond BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2008 16:11
ESV prüfen, reinigen, überholen? Markus M BMW 7er, Modell E23 4 07.01.2008 09:18
Motorraum: Heizventile und Pumpe müssen die dort sitzen beim 750? Und eine frage! E32Neuling BMW 7er, Modell E32 23 14.09.2007 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
