Modell F01/F02
 Modelle
Alt 02.10.2008, 19:28   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard CW-Werte, jeder anders
Auf den Datenblättern der BMW Seite werden auch die cw-Werte der lieferbaren Modelle angegeben,
730 0,29
740 0,30
750 0,31
woher kommen die Unterschiede
ich dachte die sehen alle gleich aus?
Liegt das am Unterboden/Auspuffanlage?
Grüsse esau
Alt 02.10.2008, 20:08   #2
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
der cw-wert eines Fahrzeugs wird durch viele verschiedene Dinge beeinflusst. Da gibt es zum einen die Umströmung um das Fahrzeug aber eben auch die durchströmung des Fahrzeugs, insbesondere des Motorraums. Denn der Verbrennungsmotor braucht Kühlluft und je mehr Leistung er hat, dest mehr Luft braucht er auch. Deswegen ist die Fläche, die dort durchströmt wird einfach größer und das hat einen schlechteren cw-wert zur Folge. So haben meist mit zunehmender Motorisierung die Fahrzeuge auch einen schlechteren cw-wert. Nur gibt das meist keiner an, da wird oft nur der sensationell günstige Wert des Basismodells mit kleinem Motor und glatten Radabdeckungen auf hässlichen Felgen angegeben.
Übrigens, der cw-wert sagt nur die halbe wahrheit über den Luftwiderstand aus. Die Stirnfläche, also die projizierte Fläche, wenn man das Fahrzeug von hinten (oder vorne) anschaut, ist auch wichtig.
Die resultierende Luftwiderstandskraft berechnet sich wie folgt:
cw x A x r/2 x V²
wobei A die Stirnfläche ist, r/2 die halbe Luftdichte und v die Geschwindigkeit in m/s.
Daher nutzt auch der beste cw-Wert nix, wenn die Stirnfläche groß wird. Deswegen können die ganzen Vans und SUV einen noch so guten cw-wert haben, mit der riesigen Stirnfläche haben die dennoch einen hohen Luftwiderstand.
Nur mal so als Beispiel: ein alter 3er (e30) hatte A=1,82 m², heute liegt auch der 3er deutlich über 2 m².
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Komische Werte nach Fremdstarten Ragman BMW 7er, Modell E38 13 06.02.2006 19:28
Abgasanlage: CO Werte 331BK BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2005 11:59
Elektrik: Außentemperaturanzeige zeigt utopische Werte Der Bestatter BMW 7er, Modell E38 2 14.02.2005 20:55
Elektrik: aussentemperaturfühler-werte? felice34 BMW 7er, Modell E32 3 07.07.2004 07:55
Das sind Werte !! 300km/h im Z4 sechser Autos allgemein 4 28.03.2004 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
