Alt 05.05.2010, 07:05   #1
maik-bad
Fahrzeug: E32-750i
Standard Starkes Schlagen in der lenkung bei ca 90km/H
Hallo ich bin am verzweifeln bei meinem 750er habe ich neu :
Servotronic,obere Druckstreben , untere Querlenker , Koppelstangen, komplette Spurstangen. Aber mein problem beteht immer noch bei ca 90 Km/h fängt es vorne an zu schlahen in der lenkung und zwar so stark als ob es den vorderwagen zerreissen tut.
ich bin mit meinem latein am ende. hilfe
maik-bad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 07:11   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also bei so starkem Schlagen müssen größere Massen beteiligt sein und die hat man in der Regel am Rad..
Also vielleicht Radunwucht, Felge verzogen, Reifen unrund, Bremsscheibe verzogen oder nicht richtig montiert?
Las doch mal montiert wuchten.. Machen einige Reifenhändler..
Alt 05.05.2010, 07:36   #3
maik-bad
Fahrzeug: E32-750i
__________________________________________________ ________________
Danke erst mal nun Bremsscheiben kann man ausschliessen , da es beim Bremsen nicht auftretten tut, Reifen sind neu gewuchtet und weisen auch keinen Seiten oder höhenschlag auf.
ich habe vergessen zu erwähnen, dass das problem auch nicht immer auftritt.
Alt 05.05.2010, 07:44   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Vielleicht was mit der Lenkung?
Ich muß bei meinem als nächstes die mittlere Lenkstange tauschen, weil die ausgeschlagen ist.
Meiner hat auch das Problem, daß es bei ca 80 - 90 km/h anfängt zu schütteln. Wenn ich dann leicht anbremse, geht das weg!
Wir hatten mein Auto auf der Bühne und an den Rädern gewachelt. Dabei sahen wir, welche Lager nicht mehr so prall sind....
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 05.05.2010, 07:51   #5
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Radlagerspiel zu groß?
Ich würdes es wie mein Vorschreiber machen: Vorderachse hochbocken und dran wackeln. sehr wahrscheinlich zeigt sich dann die Problemstelle.
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 08:07   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also, das habe ich aber auch schon selbst anders gehabt. Wenn die Bremsscheiben unwuchtig auf der Nabe sitzen kann das durchaus zu Lenkradflattern, auch ohne Bremsen führen, da die Bremsbeläge ja immer leicht anliegen. Und man merkt da nicht unbedingt beim Bremsen. Also das würde ich nicht so kategorisch ausschließen.
Ich
Da hat Wolfgang recht..
Fahre doch mal zu einer Dekra Stelle in deiner Nähe, die haben Hebebühnen mit Ruckelelementen um Spiel in der Lenkung/Achse bei der TÜV-Untersuchtung zu finden.
Wahrscheinlich heißen die anders.. aber was ich meine ist... Die haben 4 Säulen-Hebebühnen also mit Rampe wo du drauf fährst. Auf der Rampe sind Platten wo deine Räder drauf stehen die gegeneinander gedreht werden können. Die drehen praktisch deine Vorderräder gegeneinander und simulieren damit Fahrwerkskräfte beim Fahren. Damit kann man Spiel in Lenkung und Fahrwerk ermitteln, weil es dann meistens irgendwo knackt oder sich eben bewegt.
Mach das möglichst wenn nicht so viel bei denen los ist. Also früh morgens oder wenn es regnet. Dann erklärst du dem Mann freundlich dein Problem, sagst das du das Auto perfekt in der Technik erhalten willst, gibst 10 Euro für die Kaffeekasse und bittest ihn das Auto mal kurz auf die Bühne zu nehmen und zu schauen.
Wenn du freundlich fragst und der nicht gerade tierisch viel zu tun hat macht der das bestimmt und du weißt ggfl. schon viel mehr.
Alt 12.06.2010, 12:35   #7
maik-bad
Fahrzeug: E32-750i
ich danke allen
Alt 12.06.2010, 12:55   #8
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
fehlt nur noch teil 14 oder 15 auf folgendem link. darf man nicht unterschätzen.
ich hab damals auch alles ausgetauscht bis auf dieses teil. es hatte echt kaum spiel. fast nix. gewackelt hat trotzdem alles....ausgetauscht...ruhe!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgestange/Spurstangen BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
tausch es doch mal aus. die buchse allein kostet (von meile) gerade mal 5 euro!
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2010, 13:32   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Treten bei Dir, diese Starken Vibrationen, besonders in leichten Kurvenfahrten auf?
Gruss dansker
Alt 12.06.2010, 13:52   #10
maik-bad
Fahrzeug: E32-750i
nein die ich versuche es noch mal genauer zu definieren.
ab 80 bis 90 km/h schläg es von vorne als ob es den vorderwagen zerreißen tut sobald ich mit der geschwindigkeit runtergehe ist es weg.
Auch auf der Autobahn kommt es vor, dass dieses schlagen nach überfahren einer Bodenwelle bzw. eines Schlagloches auftritt. Jedoch wenn ich dann abbremse bis auf unter 80 km/h ist es weg. Beim beschleunigen tritt es nicht auf .
Gewechselt bis jetzt : Sevotronik,Spurstangen komplett, Querlenker oben unten ,Koppelstangen, Räder Neu gewuchtet.
Bremsen: Bremsen quietschen & schlagen in Lenkung nach Wechsel auf Red Stuff-Bremsbeläge Bastl BMW 7er, Modell E38 10 02.12.2009 23:53
Starkes vibrieren (schlagen) beim Beschleunigen hinten rechts!?? KJ750IL BMW 7er, Modell E32 5 10.03.2009 18:58
Lenkung: Starkes spiel in der Lenkung! Nachstellen?? steini735i BMW 7er, Modell E32 1 12.03.2008 18:47
Fahrwerk: wieder neues Problem mit 750er: extrem starkes Hüpfen/Springen/Schlagen bei 70-90km/h 750_b12 BMW 7er, Modell E32 3 08.11.2007 20:21
Starkes rütteln an der Lenkung firefighter BMW 7er, Modell E32 3 10.04.2004 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
