Alt 27.11.2007, 18:25   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Standard Das halbe Auto geht nimm
Servus!
Seit gestern geht bei mir die Hälfte nimm.
Ich habe die Mucola FFB im Fahrerfußraum hinterm Lautsprecher verbaut(Ging ein halbes Jahr einwandfrei!).
Da habe ich mir auch die 12 V dafür gezogen. Jetzt hab ich vorhin mal nachgemessen und siehe da: kein Saft mehr drauf. Ich kann auch über die Fahrertür das Auto nicht mehr auf oder zu schliesen. Der Pin geht zwar rauf und runter, die ZV rührt sich aber nicht. Wenn ich von der Beifahrerseite ab/aufschließe geht alles bestens, auch die Fahrertür.
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass meine Kilometeranzeige und das CCM nicht mehr beleuchtet sind. Getriebeganganzeige auch nicht.
Ich konnte aber seitlich ins CCM gucken und da "Check Control Betriebsanleitung" lesen. "Gong" machts auch nicht. Ich kann mir auch die BC Daten ins CCM holen. Nur halt unbeleuchtet.
Jemand ne Idee???
Danke!
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2007, 21:08   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
FFB im Fußraum hinterm Lautsprecher?? Was soll das denn?
Unter der Rücksitzbank findet man doch leicht zugänglich alles was man braucht.
CCM: Kombi-Instrument tauschen. Da hat sich wohl die Rückenplatine verabschiedet. Bei Ersatzbeschaffung auf die richtige Rückenfarbe achten: grau, weiss, hellblau.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2007, 21:26   #3
Schorsch
Sicher, dass das Kombi defekt ist?
Kommt mir komisch vor, da das alles gleichzeitig passiert
Alt 27.11.2007, 21:30   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Als erstes würde ich mal alle Sicherungen prüfen! Auch die unter der Rücksitzbank.
Frank
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
Servus!
Jemand ne Idee???
Danke!
Alt 27.11.2007, 23:17   #5
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Wie schauts denn hinter der Abdeckung aus, irgendwas angeschmort?
Combi tauschen (testweise) oder öffnen und prüfen ist sicher nicht verkehrt, meine KM ANzeige war auch schon mal hin.
Ich hatte noch kein Schloss einer Tür in der Hand, aber... wie ist die aufgebaut?
Das Schloss muss ja einen "Kontakt" schliessen damit die ZV anspringt (Opel hatte dazu Druck, nix elektr.). Ggf. ist der "Schalter/Schaltmechanismus" durch?
Von den Fehlern her klingt es als wäre im Fussraum eine (oder mehrere) Leitungen durch?
Am bessten, Messgerät auspacken und Stromlaufpläne studieren:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32 <- von Erich`s Page/, ist sicher was dabei.
Kein Saft mehr auf dem FFB Relais, oder am Kabel selbst?
Schau mal oben bei dem Link, da findet sich sicher ein Plan der genau dieses Kabel zeigt, dann kannst Du nachmessen.
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2007, 22:06   #6
Schorsch
Standard Fehler gefunden...
ich habe heute nach 5 mal gucken die defekte sicherung 20 ausfindig gemacht. nun tut wieder alles!
gruß
Alt 28.11.2007, 22:18   #7
chatfuchs
Na klasse!
Und schön, das es auch eine Rückmeldung gibt - die vermissen wir ja sonst des öfteren bei diversen Fragen...
Frank
Alt 29.11.2007, 08:00   #8
Schorsch
Zitat von chatfuchs Beitrag anzeigen
Na klasse!
Frank
Die war so "leicht" durchgebrannt, dass ich sie mit ner Lampe nicht als defekt
habe identifizieren können. Blöder Fehler... Ich frag mich nur, warum die durchgebrannt ist???
HiFi/Navigation: Navi auf das Auto codieren - geht nicht... cocoon BMW 7er, Modell E38 16 09.11.2007 23:48
Elektrik: Auto geht einfach aus !!! :0( Andre666 BMW 7er, Modell E38 13 26.07.2007 21:21
Auto geht einfach aus... Schulle BMW 7er, Modell E38 4 19.08.2005 17:00
Elektrik: Halbe Diagnose ? virtual BMW 7er, Modell E32 6 03.02.2005 21:03
Halbe Leistung, wenn überhaupt! House BMW 7er, Modell E32 20 16.04.2003 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
