Alt 15.09.2005, 14:01   #1
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Standard Wegfahrsperre
ich hab in meinem 730 ( `92 ) diese ominöse Wegfahrsperre mit diesem kleinen schwarzen Codierstift und noch zusätzlich die DWA mit Infrarot. Diese Hampelei mit dem Stift nervt - hat schon mal jemand diese Vorrichtung deaktiviert ( auf Dauer ) oder ausgebaut ?
Ich würde das Teil gerne tot legen, hab aber Angst das er dann nicht mehr anspringt. Hat jemand `ne Ahnung wie man das macht ?
Wolfgang
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2005, 14:41   #2
Wolf730
Milchliebhaber
Noch eine Frage : Ist der Codierstift Fahrzeuggebunden ?
Wolfgang
Alt 16.09.2005, 19:30   #3
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
das teil hab ich genauso. würd mich auch mal interessieren. hast du ein schloß im handschuhfach zum deaktivieren der DWA?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2005, 11:02   #4
Wolf730
Milchliebhaber
Schloß im Handschuhfach ? Nö - hab ich nicht.
Wozu soll das auch sein ? Die DWA wird doch durch öffnen der Türen , egal ob über Schloß oder IR-Fernbedienung deaktiviert. Oder ist das Schloß bei dir zum dauerhaften deaktivieren dieser "Wegfahrsperre" ?
Auf jeden Fall will ich nicht immer diesen "Stift" benutzen - daher meine Frage ob jemand dieses Teil schon mal ausgebaut hat.
Wolfgang
Alt 17.09.2005, 12:37   #5
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Meinst Du sowas hier?
Das ist der Transponder der seinerzeit optional bei BMW erhältlichen Wegfahrsicherung.
Selbstverständlich sind diese elektronischen Schlüssel in einem gewissen Rahmen unikal, d.h. über eine Kodierung an die jeweilige Anlage gebunden.
Solche Wegfahrsicherungen, wie sie aufgrund der geänderten Versicherungsbedingungen besonders am Anfang der 90er Jahre in Mode kamen, arbeiten eigentlich immer nach dem gleichen Prinzip und unterbrechen den Anlasser-, Zündungs- und Kraftstoffpumpenstromkreis.
Ich habe eine solche Sperre bereits zwei mal aus E32 ausgebaut, werde aber hier mit Sicherheit keine detaillierte Anleitung dazu veröffentlichen.
Abgesehen gibt es verschiedene Stellen, an denen die Unterbrechungen vorgenommen werden können, so das es letztlich im Ermessen des Einbauenden liegt.
In aller Regel befindet sich die Blackbox entweder hinter der Abdeckung unter der Lenksäule, unten in der A-Säule hinter der Fußraumabdeckung in der auch der Lautsprecher sitzt, oder in dem Hohlraum hinter der Fußstütze.
Wenn Du alle Abdeckungen demontiert hast, kannst Du vom "Schloß" (also der Buchse in die Du den Transponder jeden morgen stecken musst) aus die zweiadrige Leitung verfolgen, die führt Dich direkt zur Steuerbox.
Von dort aus gehen dann 4 anonyme, d.h. absichtlich unmarkierte Leitungs- Paare (3x zur Unterbrechung o.g. Stromkreise und 1x Stromversorgung) in alle möglichen Richtungen ab (grobe Richtungen: Zündverteilung unter dem Lenkrad, Modulträger unter der Rücksitzbank, ggf. Motorraum).
Diese Leitungen gilt es sorgfältig zu verfolgen, festzustellen ob sie nur aufgeschaltet sind oder tatsächlich unterbrechen (beides ist der Fall) und diese dann sorgfältig zu entfernen bzw. die Unterbrechungen wieder sauber mit Lötkolben und Schrumpfschlauch zu verschliessen.
Um es direkt zu sagen: Einfach an der Blackbox abtrennen und kurzschliessen reicht nicht und wird auch nicht gelingen.
Ein bisschen Geschick, Geduld und eine kleine Taschenlampe vorausgesetzt, ist das in 1-2 Stunden sauber erledigt.
Wahlweise kannst Du Dich auch am Ort hinterm´ Bahnhof durchfragen, vielleicht gibt es da jemanden der es in 5 Minuten schafft
Mick
Dateityp: jpg WFS_1.JPG (25,5 KB, 339x aufgerufen)
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2005, 12:51   #6
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Hi Mick,
Du gibst keine detallierte Anleitung?
Mit deiner Beschreibung hast doch schon alles gesagt was zu tun ist!
Ist aber so o.k.
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2005, 20:43   #7
UBE
ich bin zufrieden mit dieser art der wegfahrsperre. da kann man den schlüssel stecken lassen. die meisten sind so doof die kommen nicht mal auf den trichter wenn sie den pin sehen. hab etliche leute schon gebeten den wagen zu starten. hat bis jetzt einer geschafft.
Elektrik: Wegfahrsperre?? Hilfe!!! marc730 BMW 7er, Modell E38 4 23.08.2005 19:19
Elektrik: Wegfahrsperre spinnt!Nix geht mehr! Ronaldo Knoll BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2005 23:42
wegfahrsperre ?? olli G20 BMW 7er, Modell E32 15 01.09.2004 15:26
Batterielose Wegfahrsperre e38-driver BMW 7er, Modell E38 1 09.02.2003 00:27
Projekt..Diebstahlsicherung und Wegfahrsperre Harald BMW 7er, Modell E32 1 03.11.2002 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
