Modell F01/F02
 Modelle
Alt 24.02.2020, 09:51   #1
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Standard Kofferraumdeckel schließt nicht mehr - auch kein Licht
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit meinem Kofferraumdeckel und eventuell kann mir ja jemand Rat geben.
Folgendes Sachverhalt stellt sich momentan dar:
Via Taster am Kofferraumdeckel, an der Funkfernbedienung, die Taste im Fussraum vorne oder wenn ich mit meinem Fuss hinten unters Auto "trete" öffnet sich der Deckel noch ganz normal. Es geht aber im Kofferraum schon mal kein Licht an. Schließen lässt er sich dann aber NUR noch über den Taster am Kofferraumdeckel auf der Außenseite. Auf die Tasten an der Innenseite reagiert er absolut gar nicht mehr. Zudem muss beim Schließen kurz vor Ende mit der Hand noch nachgedrückt werden, da beim schließen der Deckel nicht mehr ins Schloss gezogen wird.
Das ganze Problem ist zuerst sporadisch aufgetaucht bevor es irgendwann zum Dauerzustand wurde.
Im Fehlerspeicher wird kein Fehler abgelegt, Sicherungen sind alle in Ordnung.
Ich würde jetzt zwar schwer vermuten, das ein Kabelbruch vorliegt, hab aber kein Plan wo die Kabel lang gehen. Hat da wer eventuell auch nen Schaltplan für mich?
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2020, 11:22   #2
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Vielleicht bringt dich davon irgend ein Thema weiter....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...h?q=Heckklappe
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 26.02.2020, 16:11   #3
Sajuk0
Problem ist zwar nicht gelöst, aber einen Schritt weiter bin ich schon mal.
NewTIS enthält zwar viele schöne Anleitungen, aber ohne den richtigen Suchbegriff unmöglich dort was zu finden.
@Wölfi
Die Anleitungen die der Begriff Heckklappe ausgespuckt waren es leider nicht
Mit "Heckklappenlift" habe ich zumindest nun die Schaltpläne und kann die richtigen Kabel anhand der Farbcodierung erkennen und entsprechend mal durchmessen.
Alt 27.02.2020, 10:08   #4
pronext
Selbstschrauber
Benutzerbild von pronext
Fahrzeug: F02 - 750iL
beim E65 war bei den Symptomen eigentlich immer das HKL-Steuergerät durch
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
pronext ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2020, 19:55   #5
Sajuk0
Weils schneller geht und ich Hoffnung hatte, habe ich das jetzt mal auf den F01 übertragen und das HKL Steuergerät gebraucht fürn Fuffi geschossen, verbaut und aufs Auto codiert.
Bis auf die Tatsache dass das Steuergerät nun 4 Jahre jünger ist, ist mein offener Kofferraum weiterhin nicht Überzeugt das er geöffnet ist. Bleibt weiterhin alles dunkel und Tasten reagieren nicht.
Nun wird das WE doch mal alles durchgemessen, Verkleidung ist ja bereits abgebaut.
Alt 16.04.2020, 20:15   #6
Sajuk0
Idee
So, da ich das Problem gelöst habe poste ich das hier mal, eventuell hat in Zukunft ja jemand anderes diesen Fehler und findet die Lösung hier:
Kurz nochmal zum Fehler:
Der Kofferraum geht noch normal auf, via Fernbedienung, Taste im Auto vorne beim Fahrer oder auch der Taste an der Heckklappe. Allerdings "wird der Kofferraum nicht eingeschaltet". Licht bleibt also aus und der Taster an der Innenseite des Kofferraums zum schließen reagiert nicht.
Es gab zudem keinen gespeicherten Fehler der auslesbar wäre.
Lösung:
Das Heckklappenschloss ist kaputt. Genauer gesagt, IM Schloss ist ein sogenannter Drehfallenschalter und der ist kaputt. Beim Öffnen schaltet dieser über Masse den Kofferraum ein und bei mir hat eben dieser das nicht mehr getan.
Es muss leider das ganze Schloss getauscht werden, da das ganze eine Einheit bildet und nicht separat getauscht werden kann.
Habe in der Bucht für 55€ ein gebrauchtes Schloss gekauft.
Alt 16.04.2020, 21:24   #7
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Hallo Pascal
Vielen Dank das du uns auch die Lösung hier mitteilst
grüssle
Jürgen
08.07.2005 - 08.07.2025 = 20! Jahre im Forum
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2020, 07:40   #8
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Dankeschön für die Lösung des Problems
Alt 17.12.2022, 00:41   #9
Sajuk0
2 1/2 Jahre später und wieder exakt derselbe Fehler im Heckklappenschloss. Das Schloss war zwar gebraucht von nem anderen F01, Baujahr Oktober 2012 und mit 39€ inkl Versand net teuer, aber bissel nerven tuts trotzdem.
Hm... weiß nicht was ich davon halten soll. Qualitätsmängel zu der Zeit?
Ok, egal, kommt jetzt ein neues Schloss rein, ist grade für ~105€ zu bekommen, da lohnen die aktuellen gebraucht Angebote für 60€+ nich wirklich.
Alt 17.12.2022, 08:16   #10
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nur als kleiner „fun fact“ von anderen Herstellern: Beim Opel Vectra geht zwar das Heckklappenschloss noch, aber der Schalter innen ist auch defekt, so dass die Gepäckraumbeleuchtung sich nicht einschaltet.
Schloss kostet 850 Euro - bei ebay neu für günstige 500 Euro zu bekommen und gebraucht (wenn man es bekommt und es tatsächlich intakt ist) so 200-300 Euro.
Da sind die 100 Euro doch wieder verschmerzbar
Elektrik: Kofferraumschloß schließt nicht mehr bzw. entriegelt nicht / Batterie schnell leer alpina21 BMW 7er, Modell E38 17 28.01.2013 20:51
Karosserie: Brauche Hilfe! SoftClose/Kofferraumdeckel schließt nicht mehr BMW_SAM BMW 7er, Modell E38 9 23.12.2009 13:18
Elektrik: Radio eingebaut, kein Licht mehr im Tacho und am Bordcomputer Svenrs BMW 7er, Modell E32 4 18.02.2009 20:44
Innenraum: Kein licht mehr garnix funtz mehr..... Hilfe.... BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 5 28.11.2008 22:50
Kein Licht mehr! Sicherung??? Schulle BMW 7er, Modell E38 10 28.07.2005 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
