Modell F01/F02
 Modelle
Alt 07.05.2013, 13:51   #1
gulli
Fahrzeug: 760 e66
Standard Parkunterstützung (PDC) ausgefallen
bin hier ja anscheinend der Erste, dem die Parkunterstützung ausgefallen ist. Meldung im Display:
"Keine Parkunterstützung, selbständig parken. Von Ihrem Servicepartner prüfen lassen."
Hatte die Meldung einmal vor ca. 1 Monat. War sofort weg. Jetzt letzte Woche über 2 Tage durchgängig - sprich nur noch per Kamera eingeparkt ohne Gepiepe. Mittlerweile ist die Meldung wieder weg.
Hatte das gleiche mehrfach im 5er - doch dort hieß die Meldung PDC ausgefallen.
Habt ihr auch schon die Meldung gehabt?
Kann natürlich auch sein, dass das Steuergerät einen weg hat...
Es ist wohl laut anderen Foren bei anderen BMWs häufig der Fall, dass sich die einzelnen Sensoren bei Kälte oder Nässe langsam verabschieden und dann erstmal im Trockenen und Warmen wieder funktionieren - aber über kurz oder lang getauscht werden müssen.
Tacho zeigt mir da leider keinen Fehlercode an im "Geheim"menü.
Gibts da Tipps, ob man vielleicht die Steckverbindungen oder so prüfen kann?
Gruß gulli
gulli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2013, 19:59   #2
hitchdererste
Fahrzeug: F02'
hatte das Problem schon
ist meistens leider nur ein Parksensor
kostet bei bmw glaube ich mit Wechsel 200 euro
in Ebay 20 euro lackiert
bei mir wurde er kurz an die Diagnose angesteckt und mann wusste gleich welcher es war.
später bemerkte ich das ich sogar einen Steinschlag drin hatte, und evtl es auch ohne diagnosse heraus finden konnte
Dieser Sensor war der Grund wieso er die Fehlermeldung gebracht hatte
hitchdererste ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2013, 21:41   #3
gulli
Fahrzeug: 760 e66
War es dann dauerhaft mit dem Fehler, oder ging es anfangs ab und zu weg?
Alt 07.05.2013, 21:49   #4
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
das habe ich momentan an meinen e65 das problem es ist wie @hitchdererste sagt ist ein sensor kaputt
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 01:03   #5
hitchdererste
Fahrzeug: F02'
erst dauerhaft bis er an der Diagnose war
Danach ging es paar stunden dann wieder halt ein bereich voll rot
hatte keinen sin
einfach schnell in der Werkstatt deines Vertrauens wechseln lassen
ebay Farbe auswählen und alles ist gut zb
Alt 08.06.2021, 16:48   #6
Mike88
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Ich muß mal diesen alten Thread vorkramen, da ich ab und zu selbige Meldung habe.
Lag es denn hier definitiv an einem Parksensor?
War der Freundliche von Nöten?
Danke.
Mike88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PDC-Ausgefallen bsne01 BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.04.2010 22:22
PDC ausgefallen... jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 33 10.12.2009 09:49
PDC ausgefallen jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.12.2009 15:02
PDC ausgefallen Pati BMW 7er, Modell E65/E66 7 19.09.2009 18:38
PDC ausgefallen storm BMW 7er, Modell E65/E66 1 21.04.2008 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
