Modell F01/F02
 Modelle
Alt 16.06.2021, 16:43   #1
Cartman86
Fahrzeug: F01-760i
Standard Tv im 760i. Was kann ich tun?
Hallo Zusammen.
Ich habe eine kurze Frage:
Ich habe mir vor kurzem einen 760i bj 2010 gekauft. Tv Funktion ist freigeschaltet. Leider findet mein System keine Programme. Was kann ich dagegen tun? Brauche ich eine neue Antenne? Wäre super nett, wenn man mir hier weiterhelfen könnte.
Lg
Cartman86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2021, 16:56   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
DVB-T ist abgeschaltet worden. DVB-T2 ist aktuell.
Somit musst du den TV-Tuner komplett tauschen, sofern es passenden Ersatz gibt. Aja für RTL und Co benötigt man dann natürlich noch eine HD-Plus-Karte oder Freenet usw wie die Anbieter dafür eben heißen.
Alt 16.06.2021, 17:05   #3
Cartman86
Fahrzeug: F01-760i
Vielen Dank für die Antwort. Ist es denn sehr mühsam und kostspielig? Also den tv tuner zu tauschen?
Alt 16.06.2021, 17:12   #4
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Wie Ich e32 schon erklärt hat, ist DVB-T abgeschaltet worden weswegen mit den alten Modulen nix mehr empfangen wird.
Will man wieder TV im Auto, muss ein neues TV Modul verbaut werden.
Das ganze ist ansich recht simple, altes TV Modul raus, neues rein und dann mittels BMW Tester aufs Fahrzeug codieren, fertig. Andere Umbauten oder so sind nicht notwendig.
Eine HD-Plus Karte, daran erkennt man im übrigen die neuen Steuergeräte, die haben ein Schacht dafür wo man die Karte einstecken kann, ist nicht zwingend notwendig. Man kann ohne allerdings NUR! die öffentlich rechtlichen Programme schauen.
Das neue sollte so aussehen:
(Bei den alten fehlt diese Öffnung)
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2021, 17:41   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Du brauchst anscheinend den TV-Tuner mit folgender Ersatzteilenummer: 65508717279
Damit solltest du alles finden.
Stichworte
760i, antenne, dvbt, navi
18'' auf dem 760i???? esau BMW 7er, Modell F01/F02 9 22.10.2014 08:40
E65-Auto: 760i/iL (E66) Hans-Dieter Suche... 2 21.09.2014 09:01
E65 760i hannes1981 eBay, mobile und Co 17 28.04.2014 17:56
BMW 760i Matze_Wsf eBay, mobile und Co 39 18.07.2011 14:23
760i The real Deal eBay, mobile und Co 1 03.12.2005 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
