Modell F01/F02
 Modelle
Alt 28.02.2014, 08:28   #1
ravenhn
Fahrzeug: 740D / F01 / 09/2009
Standard Klimakühler (Kondensator) wechseln. Anleitung ?
Hallo Leute,
so nun hat es gestern auf der Autobahn meinen Kondensator erwischt.
Hat unten rechts ein Loch durch einen Steinschlag und nun muss ich diesen Tauschen.
Wollte wissen ob hier jemand schon Erfahrung damit gesammelt hat ob der Kondensator wie bei früheren Modellen nur in das Kühlerpaket eingehängt und man diesen z.B. nach oben oder unten herausziehen kann oder ob man das ganze Paket (Wasserkühler/Ladeluftkühler/Servokühler/Klima Kühler) wegschrauben muss um den einzelnen Kühler zu tauschen.
DANKE
ravenhn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2015, 10:10   #2
Paulchen735i
Benutzerbild von Paulchen735i
Fahrzeug: F01-730D (11.09), E31-850Ci (08.91), F800ST
Standard Kondensator
Servus ravenhn,
da dein Post der einzige war der auch auf mein Problem zutrifft wende ich mich an dich.
Ich habe derzeit das gleiche Problem, dass mir ein Stein auf der Bahn den Kondensator dahingerafft hat.
Wie ist es mit deinem Problem zwecks Tausch ausgegangen?
Muss viel demontiert werden - Stoßstange etc.? Kann man ihn nach etwas Demontage nach oben rausziehen?
Wäre dankbar für eine Antwort.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Moritz
Geändert von Paulchen735i (10.03.2015 um 21:14 Uhr).
Paulchen735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2015, 16:48   #3
Jagdriver
Fahrzeug: F01
Hallo ravenhn, hallo paulchen735i
Ich habe das selbe Problem und mein Klimakondensator gehört gewechselt.
Kannst du mir berichten ob es nun möglich ist den Kondensator recht unaufwendig zu tauschen. Kann man diesen nach unten hin abbauen? Um eine
kurze Beschreibung wäre ich sehr dankbar.
Lg.
Wolfgang
Jagdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2015, 04:52   #4
ravenhn
Morgen Jagdriver,
du kannst den Kondensator nach oben hin aus dem Kühlerpaket entnehmen.
Musst dazu die Verkleidung oberhalb abnehmen sowie den Lüfter Motor entfernen (Elektrisch nur gesteckt).
Sobald du das ganze Kunststoffgedönse demontiert hast kannst du den Kondensator heraus Klipsen.
Ich schau mal ob ich noch Bilder habe und geb dir nochmal Bescheid.
Alt 04.05.2015, 08:48   #5
Jagdriver
Fahrzeug: F01
Hallo Ravenhn,
Vielen Dank für die Info. Es wäre echt toll wenn du noch Bilder davon hättest.
Das würde das Ganze wesentlich erleichtern. Danke!
Wolfgang
Alt 12.05.2015, 13:42   #6
ravenhn
Hi
Hab leider keine Bilder mehr gefunden.
Hab dir mal ein Bild angehängt!
Alles was rot Markiert ist erst einmal demontieren.
Danach Motorlüfter (rotes Kabel Linke Seite) abstecken und Lüfter Motor komplett entfernen. (Nach oben)
Unter der Metallverstrebung sind noch einige Plastik Teile zu entfernen, dies bemerkst du aber selber.
Wenn du alles entfernt hast, kannst du den Kondensator nach oben heraus ziehen.
Wichtig: Dichtungen für den Anschluss der Klimaleitgungen bitte auch mit erneuern, da di hier sonst mit Sicherheit eine Undichtigkeit nach dem befüllen haben wirst.
Einfach beim kaufen sind zwei Stück. ca. 2 € pro Dichtung.
Dateityp: jpg IMG_2388.jpg (109,3 KB, 215x aufgerufen)
Alt 23.07.2015, 17:00   #7
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Hast du mal die Teile Nr für die Dichtungen der Kühlleitung zum Kondensator? Welchen Kondensator hast du gekauft Original BMW oder Zubehör ?
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2015, 08:46   #8
CrashOverrideSE
gestern auch gemacht, wirklich ziemlich einfach wie beschrieben. Ich habe ca 1,5 Stunden gebraucht.
Alt 30.08.2015, 16:17   #9
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
kleines update :
Preis für den Kondensator orig. BMW 89 Euro Netto
89 EURO ... mich hats vom stuhl gehaun... fast alle F1X oder F0X
Gut man braucht wohl jetzt n neues Plastikteil für 23 Netto dazu ... irgend ne baustandsänderung
64 50 9 391 489 - Kondensator
17 11 7 639 071 - Abdeckung
just for info
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2015, 13:23   #10
CrashOverrideSE
Danke Ray :-) nun ist es zu spät :-(
Klimakühler/Kondensator wechseln. Joerg BMW 7er, Modell E38 10 24.08.2017 13:39
E32-Teile: Klimakühler Kondensator BEHR HELLA neuwertig marco916 Biete... 1 10.11.2012 12:14
Heizung/Klima: Klimakühler / lüfter /Kondensator Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 1 10.06.2010 16:46
E32 Klimakühler selber wechseln ? nognogradio BMW 7er, Modell E32 6 29.06.2009 20:26
Heizung/Klima: Klima Kondensator E38 wechseln Ninjagonzo BMW 7er, Modell E38 8 20.08.2007 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
