Modell F01/F02
 Modelle
Alt 04.04.2016, 16:53   #1
hitcher666
Fahrzeug: F01-740d 2011
Standard Ratterndes Geräusch
ich hab jetzt schon alles durchgelesen, was hier im Forum mit "Geräuschen" zu tun hat, aber meins war nicht dabei.
Es äußert sich dahingehend das wenn ich vom Gas gehe, im Schubbereich, vorne aus dem Motorraum/ Stirnwand ein ratterndes/polterndes Geräusch kommt, wenn das Fahrzeug kalt ist , ist es deutlicher zu hören, wie wenn er warm ist.
Es hört sich an , als wenn ein Stabi lose wäre. Ich habe schon das halbe Auto zerlegt, komme aber nicht weiter.
Federbeine sind fest, Federteller und Lager auch, Antriebswellen ( hab einen 740 D iX aus 2011 ) sind auch top, der Stabi "süfft" etwas, aber das kann nicht der Grund sein.
Weder beim Lenken , noch beim beschleunigen hört man das Geräusch. Das rattern ist auch immer gleich, also wird nicht schneller oder langsamer. Habt ihr eine Idee ?
hitcher666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2016, 17:06   #2
rembrandt
Lehrling
Fahrzeug: F02-730Ld (01.2011)
Gummi-Lager/Hardy-Scheibe der Kardanwelle?
VG Klaus
rembrandt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2016, 17:28   #3
hitcher666
Hardy Scheibe haben wir auch geschaut , top
Alt 04.04.2016, 19:34   #4
oliver.kern1
Fahrzeug: F01-750i (11/2009)
Hallo Hitcher,
ich hatte bei meinem F01 750i, auch so ein Geräusch, für mich hörte es sich an als wenn die Klimaanlage "kochen" würde und das einzige was ich feststellen konnte, es passierte immer um die 1500 Umdrehungen. Davor und danach war Ruhe.
Nach langer Suche war es eines der beiden Luft-Ansaugrohre. Nach Absprache mit meinem Freundlichen, hat er mir neue Silentgummis eingebaut.
Versuch doch mal an deinem Ansaugrohr leicht zu rütteln, nicht fest.
Eventuell merkst du einen Unterschied.
Vielleicht hilft es.
Oliver
oliver.kern1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2016, 16:27   #5
hitcher666
Hallo, war doch die Antriebswelle vorne rechts, das innere gelenk war kaputt, ging alles über die Garantie.
Motorraum: Geräusch ab 50 km/h U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 16 25.06.2013 16:12
Motorraum: Geräusch Georg 735i BMW 7er, Modell E32 10 18.06.2007 13:34
Geräusch 728 BMW 7er, Modell E38 5 27.10.2006 23:01
Motorraum: Starkes ratterndes Geräusch am Automatikgetriebe ! Bitte um HILFE ! bomboana2005 BMW 7er, Modell E38 10 18.11.2005 20:27
Innenraum: geräusch wilkli BMW 7er, Modell E38 7 13.08.2004 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
