Modell F01/F02 |
Modelle |
10.11.2018, 19:28
Fahrzeug: F01 750 LI BJ09
Diverse Störungen
Hallo Jungs ,wollte euch mal fragen habe ein 7er gekauft nach 1 Monat kommen diverse Fehler ,sobald ich Vollgas gebe steht da Getriebe Gestört und geht in den notlauf,sobald ich aus mache und wieder starte fährt er ganz normal wider aber sobald ich wieder Gas gebe gleiche Problem .und es steht immer Batterie zu schwach bitte laden ,die Batterie ist neu und voll und Generator ist auch neu und bringt auch genug Strom für die Batterie .bin langsam verzweifelt .Fehler Speicher sind so viele Fehler drin wie zyndausetzer im 3 Zylinder und lenkwinkelsensor und und und ?? Ps ist ein Bmw 750 LI bj 2009
10.11.2018, 19:38
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
1. Fehlspeicher löschen, fahren, welche Fehlermeldungen sind wieder drin, oder welche stehen nach dem FS löschen sofort wieder im FS?
2. Was hast du Ruhespannung an der Batterie wenn der Wagen mal ein paar Stunden gestanden ist?
3. Welche Spannung liegt an der Batterie an wenn du den Wagen startest?
4. Läuft der Motor normal?
5. Nur aus eigenem Interesse, braucht dein Wagen Öl?
Walter
10.11.2018, 19:45
Fahrzeug: 120d
Öhm, 750 VFL(408PS)!! Der Schrottmotor schlecht hin...
Mehr sag ich nicht..
10.11.2018, 20:19
Hilft jetzt wie weiter?
Markus
10.11.2018, 21:13
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Du schreibst:
...und es steht immer Batterie zu schwach bitte laden ,die Batterie ist neu und voll ...
Weiss dein Auto das auch? Hast du die neue Batterie im System angemeldet?
10.11.2018, 22:08
Fahrzeug: 120d
Markus
Nuja Zündausetzter auf Zylinder 3 hört sich im ersten Moment recht harmlos an. Natürlich kann es nur an der Batterie liegen, welche wohl nicht registriert ist und dadurch auch Fehler produziert. Aber bei den Motoren weiß man ja nie....
11.11.2018, 07:10
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Seid wann hast du denn diese Probleme? Seid der neuen Batterie?
Hybrid-Darstellung
