Modell F01/F02
 Modelle
Alt 21.08.2013, 10:33   #1
dutchrockboy
Lift and Cruise....
Fahrzeug: F01 730D (11.2010)
Standard Reifendrucküberwachung.
Ich habe im Bucht Felgen geschossen.
Wenn kann ich feststellen ob die Felgen Reifendrucküberwachung haben?
Müsste dann ein Sender in der Felge sein?
Es sind noch Reifen drauf, müssen die runter um das zu prüfen?
Kann ich auch Winterreifen fahren ohne RDÜberwachung? oder habe ich dann 5 monate ständig Warnungen im Auto?
Viele Fragen, ich hoffe auf Antworte!
dutchrockboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2013, 12:37   #2
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Servus,
normal hat BMW keine Sensoren, die regeln das übers ABS.
Demzufolge haste auch kein Piepen im Auto.
Aber falls doch, ist das Ventil aus Alu und normal mit Plastikäpple.
Wenn Du es so nicht erkennst und sicher sein willst, musst Du den Reifen abpressen.
Gruß Mark
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mbreifenservice.de
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2013, 13:41   #3
dutchrockboy
Lift and Cruise....
Also mein kfz hat definitiv RDC.
Meine Sommerfelgen haben auch RDC.
Ich kucke nachher mal nach wie die Ventile aussehen.
Die RDCsensoren kosten bei mein Reifenheini 70€ stück.
Mit Winterreifen bin ich dann bei 1500€
Ohne Felgen...
Ich hoffe die Sensoren halten einigermaßen.
Ansonsten ist das nicht spaßig.
Alle 4 Jahre 8 Sensoren á 70€ ist schnell 10€ im Monat....
Ich frage mich nur ob ich die Felgen auch ohne RDCsensoren fahren kann. Hat das Auto zusätzlich auch RPA (übern den Reifen umfang)?
Fragen Fragen Fragen...
Alt 21.08.2013, 13:51   #4
mb-reifen
Also wenn Du Sensoren in Deinem BMW drin hast, kannst Du in die Felgen auch normale Ventile reinmachen, hast dann aber die Meldung im Auto.
Man kann das aber bei einigen Fahrzeugen ausschalten.
Geändert von mb-reifen (21.08.2013 um 14:02 Uhr).
Alt 21.08.2013, 14:05   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Scheinst ja gut informiert zu sein
Beim F01 kann man wählen zwischen RDC und RPA
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.08.2013, 15:06   #6
dutchrockboy
Lift and Cruise....
Gibt es viele die im Winter auch auf mischbereifung fahren?
Oder habt ihr im Winter alle die Dünne Reifen auch Hinten?
Felgen/Reifen: Reifendrucküberwachung hades077 BMW 7er, Modell F01/F02 12 18.05.2011 15:27
Reifendrucküberwachung Meinv8 BMW 7er, Modell E38 13 07.08.2009 11:32
Reifendrucküberwachung + Winterreifen mijosch BMW 7er, Modell E38 21 28.01.2004 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
