Modell F01/F02 |
Modelle |
15.12.2010, 13:51
Fahrzeug: F10-535d xD 02.2013, F10-520d F10 08 2010
Intervallwischen bei Schneefall im F01
Früher gab's mal die Intervallschaltung, die einfach ganz dumm alle 3-5 sec gewischt hat. War ok.
 Mein High-Tech-Auto ist leider nicht in der Lage bei Schneefall einigermaßen sinnvoll zu wischen:
Entweder Dauerwischen auf zu trockener Scheibe oder
oft gar kein Wischen, da der Sensor den Schnee in der Regel offenbar nicht als Niederschlag wahrnimmt.
Bin ich da der einzige ? Sensor defekt oder "Stand der Technik" ?
15.12.2010, 13:58
Zumindest im E38 stand der technik.
Wenn du weißt wie der sensor funktioniert wird das klar. Der mißt die ablenkung durch fremdpartikel auf der scheibe, also regen, schmutz ect..., Nun wischt der wischer im äußeren bereich nicht optimal und schon hast du dein problem.
Kann viele ursachen haben, wischer verschlissen, ne ekelige wachsschicht von der waschanlage drauf uvm...
Putze mal die scheibe von hand, sollte sich bessern
15.12.2010, 16:00
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Einfach Regensensor ausstellen und Scheibenwischer auf Intervall stellen sollte doch funkionieren?!
15.12.2010, 16:40
Fahrzeug: BMW
Jede noch so kleine Eisschicht kann da Probleme bereiten! Man müsste wirklich penibel darauf achten, dass die Scheibe immer geputzt ist um einen optimal funktionierenden Intervall-Wischer zu haben
Ich betätige den Hebel mittlerweile wieder selber - ist zwar total nervig aber anders lässt sich's leider nicht lösen.
15.12.2010, 17:05
Wie geht denn das ?
Meiner macht das leider immer nur abhängig vom Sensor - also oft NICHT.
(Betriebsanleitung kennt nur "normal", "schnell", "kurzwischen" = 1x und "Sensor".)
16.12.2010, 20:52
Fahrzeug: 750i
Das geht beim F01 nicht. Intervall heißt immer Regensensor, man kann die Empfindlichkeit noch Regeln aber das wars auch. ich habe grade eine C-Klasse vor der Tür. Ist auch nicht besser.
17.12.2010, 06:18
So habe jetzt mal bewusst in meinem alten E65 drauf geachtet. Schon da gibt es keine Intervallschaltung mehr. Fast fünf Jahre habe ich gebraucht, um das zu bemerken.
17.12.2010, 07:10
Energieeffizienzklasse A
Hm, also ich mache gerade im Winter erstmal den Bereich am Regensensor (beim Spiegel) besonders sauber. Daher funktioniert der auch bei Schneefall sehr gut.
Ganz selten ist mal per Hand der Hebel für ein zwischenzeitliches Witschern zu betätigen.
Hinzu kommt, dass neben dem Regensensor auch die Kamera für die Schildererkennung sitzt. Wenn die falsch erkennt, wirkt sich das aufs Head-Up-Display aus.
17.12.2010, 07:38
Mr. Diesel
Bei mir wischt er bei Schneefall eher zuviel als zuwenig
17.12.2010, 07:49
Hamann7
Sorry wenn ich jetzt etwas falsches schreiben sollte,man kann doch die Interwall-geschwindichkeit beim  einstellen lassen.
Hatte das mal so gehört,stimmt das.
MFG LAKI
