Alt 04.10.2010, 21:03   #1
thorsbmw
Standard Lenkung flattert
Hallo zusammen das eine Problem erfolgreich gelöst(dank eurer Hilfe) und ein neues , habe dazu leider noch nichts gefunden im Forum . Folgendes kalter Motor normales beschleunigen bei ca 85 - 95 km Lenkrad flattern und nicht wenig und nun kommt der Hit wenn Motor Betriebstemperatur hat ist der Spuk vorbei , bin sogar schon hingegangen und habe Versuchshalber den Motor im Stand warmlaufen lassen und dann trat das Leckradflattern auch nicht auf , kann mir jemand sagen was da los ist . Danke
Gruß Thor
Alt 04.10.2010, 21:53   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Könnte mir nur Vorstellen, das irgendetwas von der Antriebseinheit, wohl an den Lenkungsteilen Kontakt bekommt. Untersuche doch mal die beiden Motorstützlager. vielleicht sind die so ausgeleiert, das diese, die Motor/Getriebeeinheit zu weit nach Unten "Durchhängen" lassen. kann mir beim besten Willen nicht Vorstellen, das es etwas anderes sein könnte.
Gruß dansker
Alt 05.10.2010, 16:26   #3
thorsbmw
Standard Leckung
Sorry aber das war es nicht , ist schon alles sehr seltsam . danke
Gruß Thor
Alt 05.10.2010, 16:29   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ist bei vielen so mit der Temperatur. Einfach mangelnde Pflege bzw. total ausgelutschte VA in Verbindung mit schlecht gewuchteten Reifen
Ein Temp. Sensor steuert sicher keine Wackelei...
Also mach vorne alles neu, dann hast auch Ruhe.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Fahrwerk: Lenkung flattert Mordillo BMW 7er, Modell E32 3 19.05.2006 14:49
VA überholen...Lenkung flattert ! Kopien VA ??? bonjogi BMW 7er, Modell E32 10 24.10.2005 18:51
Fahrwerk: Lenkung "flattert" bei 80 km/h JW740 BMW 7er, Modell E38 8 30.03.2005 18:55
Fahrwerk: Lenkung flattert - und nun? hanmeiser BMW 7er, Modell E38 4 12.02.2005 21:05
Beim Bremsen flattert die Lenkung percy BMW 7er, Modell E32 5 11.06.2003 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
