16.06.2005, 14:50
Fahrzeug: 740iA (E38), Mercedes 500 SEC (W126)
Wer weiss Rat?
ich habe einen 740iA (E38) BJ 7/95 und leider bereitet er mir seit neuestem Kummer.
Wenn man ihn startet kommt weisser Qualm aus beiden Auspuffrohren. Desweiteren läuft der Motor sehr unruhig, auch im Stand. Heute morgen ist mir auch aufgefallen, dass ein Ölfleck auf meiner Zufahrt vorhanden ist. Meiner Meinung ist die Beschleunigung auch nicht mehr so, wie sie mal war. Ich war schon hier in Spanien bei einer BMW-Werkstatt, aber die konnten mir leider nicht viel sagen, und leider kenne ich sonst niemanden hier in Spanien, der mir da weiterhelfen könnte.
Vielleicht kennt ja von Euch "Profis" dieses Problem und kann mir zumindest andeutungsweise sagen, was es sein könnte, so dass ich hier einer Werkstatt sagen kann, wonach sie zu suchen haben. Bin für jeden Tipp sehr dankbar.
Ramona
16.06.2005, 14:57
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Hi Ramona,
hört sich an wie Kopfdichtung (Wasser in die Zylinder wird angesaugt) was Du siehst ist sicherlich Wasserdampf...wenn er weiß ist. bläulich wäre Ölgemisch..
Ist der Wasserstand im Kühler schon weit abgesunken??
bitte schnell kontrollieren.
Norbert
....morgen erst wieder Online
16.06.2005, 16:24
Und schraub mal den Öldeckel auf und schau ob an der Unterseite vom Deckel so ne bräunliche schleimige Schicht klebt.
Julian
16.06.2005, 16:38
Welche Farbe hat das Oel denn?
Es muss ja nicht unbedingt Motoroel sein, sondern kann auch getriebeoel sein, oder ATF usw. Oder vielleicht ist es auch nur Kuehlmittel?
Mache einen einfachen test.
weisses Papiertuch in die Pfuetze mit Oel.
Dann nimmst Du nacheinander von den verschiedenen Oelen ein kleines Muster. Also Oelpeilstab raus und mit einem weissen Tuch abwischen und vergleichen, usw.
Dann hast Du da schon mal Gewissheit.
Dann lass mal den Motor laufen, nimm den Deckel vom Oeleinfuellstutzen ab fuer das Motoroel. Halte eine Einkaufsplastiktuete breit darueber und richtig festhalten.
Frage: Blaest es da oder saugt es das Pastik in den Motor rein?
Dann sehen wir weiter.
17.06.2005, 01:53
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i
Weißer Qualm
Moin Moin,
ist nicht ja bös gemeint,aber alle die geantwortet haben,liegen falsch.
Das Problem ist die Kurbelgehäuseentlüftung. Die ist defekt. Damit wird das Öl nicht mehr abgesaugt sondern verbrannt.
Sieht scheiße aus. Meist ist der Unterdruckschlauch sowas von weich geworden das er zusammenschrumpft. Ende vom Lied ist, das die Pumpe zum stehen kommt.
Das Teil befindet sich auf der hinteren Seite vom Motorblock. Ist leicht zu erfühlen, aber schwer zu wechseln.
Melde dich mal per U2U.
Vielleicht hast du ja Lust auf einen Samstagausflug und ich mach dir deinen Bimmer wieder heile.
Gruß Schnappi
Ich brauche keine Lebensversicherung. Ich möchte, dass alle richtig traurig sind, wenn ich einmal sterbe.
17.06.2005, 01:59
Hallo Schnappi
[quote]Das Problem ist die Kurbelgehäuseentlüftung[quote]
Und wie testet man das?
Siehe oben, mein Test mit der Plastiktuete
Ausserdem ist das ein V8 Motor und da ist es eine Membrane, die das Problem bereitet.
Ein Samstagsausflug von Spanien nach Syke
@Ramona: da faellt mir gerade noch was sehr wichtiges ein: lass bitte in der Werkstatt sofort untersuchen, ob die Schrauben von der Oelpumpe alle noch fest dran sind oder evtl. schon locker oder vielleicht teilweise ganz ab sind. Ein sehr grosses Problem.
Details findest Du hier wenn Du mal unter Tipps und Trciks nachschaust.
Geändert von Erich (17.06.2005 um 02:11 Uhr).
17.06.2005, 08:09
Danke
An allen einen herzlichen Dank für Eure schnellen Antworten. Jetzt weiss ich endlich, was ich denen in der Werkstatt sagen kann, wonach sie zu schauen haben. Ich hatte schon befürchtet, dass ich mich von meinem geliebten 7er verabschieden muss.
Ich werde Euch berichten, was es letztendlich dann war.
Nochmals vielen Dank
Eure Ramona
17.06.2005, 12:39
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i
Ölabsaugung
Moin alle,
Beim V8 ist dies leider eine immer wieder auftretene Krankheit,
und jeder sollte mal überprüfen ob der Unterdruckschlauch der zu dieser Pumpe führt noch fest, oder schon weich und matschig ist.
Da an dieser Stelle sehr hohe Temperaturen herrschen, halten die Gummischläuche nämlich nicht allzu lange.
Hier mal eine Grafik. Teil Nr. 2 ist das Korpus delikti.
Gruß Schnappi
17.06.2005, 14:04
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hi Schnappi,
ich denke Du liegst falsch. Der weiße Qualm bedeutet dass Wasser verbrannt wird. Bei Öl wäre es blauer Qualm. Desweiteren würde der Motor bei dem von Dir vermuteten Defekt (Schlauch undicht, bzw. Membran defekt) Falschluft ziehen und deshalb natürlich unrund im Leerlauf laufen. Habe grade am Fuffi die rechte Seite gemacht.
Das Auto hat aber deshalb nicht einen spürbaren Leistungsverlust oder zieht mehr Öl, bei undichten Schlauch bläst er die Öldämpfe zum Teil ins Freie, bei defekter Membran zieht er Falschluft. Eine Pumpe gibt es hier nicht (Ich vermute Du meinst den Ölabscheider?). Der Motor zieht die Öldämpfe über den im Ansaugrohr herrschenden Unterdruck ab.
Mit Wasser hat dies nichts zu tun. Dies kann nur durch die Kopfdichtung in die Brennräume gelangen, oder im schlimmsten Fall durch einen gerissenen Kopf.
Der Ölfleck unter dem Auto wird eher zufällig zeitgleich aufgetaucht sein. Evtl. war auch schon vorher was da, nur solange das Auto läuft schaut man ja nicht immer drunter.
Würde es machen wie von Erich vorgeschlagen um zu sehen was für Öl es ist.
Dasselbe gilt für den Vorschlag von koertsch, Deckel ab und wenn dort ein weißer bis bräunlicher "Matsch" dran ist sofort stehen lassen, denn dann ist mit ziemlicher Sicherheit eine Kopfdichtung durch.
Wünsche trotz der "schlechten" Prognose allen ein schönes Wochenende.
17.06.2005, 22:26
Traurig
Ups - jetzt bekomme ich aber doch wirklich Angst - gerissener Zylinderkopf - dann dürfte sich eine Reparatur ja wohl doch nicht mehr lohnen :-(
Na - ich bring ihn am Montag mal in die Werkstatt und bete, dass es nicht gerade dieser Defekt ist. Drückt mir bitte die Daumen ...
Liebe Grüße aus Spanien
Eure Ramona
