Alt 27.12.2018, 21:50   #1
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Standard Tachoabweichung
Hallo!
Mein 750i ruht momentan im Winterschlaf und es gibt ja immer Ideen wie man ihn noch besser machen kann.
Was mir heuer aufgefallen ist:
Mein Tacho dürfte doch ein bisschen ungenau gehen und etwas mehr als normal zu viel anzeigen.
Kann man beim E38 den Tacho korrigieren und neu einstellen lassen? Hat jemand Erfahrung damit und wie ungenau oder genau gehen eure Anzeigen.
Ich fahre Mischbereifung.
Vorne: 245/40/18
Hinten: 275/35/18
Bekanntlich kann durch verschiedene Reifengröße eine Abweichung entstehen?
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2018, 22:27   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Vorne: 245/40/18
Hinten: 275/35/18
Damit ist der Abrollumfang fast identisch mit der Serienbereifung 235 60 r16.
Und es wäre keine Tachonanpassung nötig.
Wenn schon stimmt es bei dir grundsätzlich nicht.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 27.12.2018, 22:43   #3
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Du fährst zu kleine Reifen.
Bei deiner Dimension ist der Abrollumfang im Vergleich zur Serie 235 60 16 oder 235 55 17 um 5,4% zu klein.
Alleine dadurch geht der Tacho bei 100 schon mehr als 5km/h vor.
Die korrekte 18er Dimension ist
235 50 18 oder wenn Mischbereifung gewünscht dann
VA 235 50 18 und HA 255 45 18
Andere Dimensionen am besten mit einem Reifenrechner vergleichen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.reifenrechner.at/
Ich fahre auf meinem 750il die Sternspeiche 95 mit 245 40 19 rundum und mein Tacho geht laut GPS bei 100 2km/H vor.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2018, 22:45   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Hallo!
Natürlich...
Es gibt auch eine Abweichung bei Reifenverschleiß...
Aber will man dann den Karren jedes mal nach einer Fahrt neu vermessen und codieren?
Ich denke, dass das etwas übertrieben ist, oder?
Und ein bissl zuviel darf er ja anzeigen. Zuwenig nicht!
Wenn du jetzt bei gebrauchten Reifen (Das sind sie, sobald sie auf der Felge sind) dein Tacho 100% stimmig hast, kommen dann irgendwann Neue Pellen drauf und die Fertigungstoleranzen schicken dir dann ein Blitzerbild
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 27.12.2018, 22:47   #5
gasi
meine Aussage stimmt natürlich nur für 19Zoll.
Alt 28.12.2018, 10:32   #6
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Soweit so gut und danke für die Meinungen!
Nun die blöde Frage:
Kann man den Tacho auf meine aktuell montierte Reifengröße sozusagen eichen und codieren lassen? Oder ist das überhaupt nicht möglich den Tacho richtig einzustellen? Ich habe da nämlich null Erfahrung.
Die Alternative andere Reifen zu montieren gibt es natürlich immer noch.
Alt 28.12.2018, 10:40   #7
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
ggf. findest du ja eine Referenz zur Impulszahl in dem versteckten CockpitMenü
.. einige Mitglieder haben hier auch so einen tolle BMW software (clon)
Damit lassen sich tolle Diagnoseanfragen ans Fahrzeug sendennund auch Steuerteile programmieren.
Es sollte also möglich sein basierend auf den ohnehin vorhandenen Programroutinen für diverse Märkte (km / miles ..) auch bei den Impulsen und der Signalauswertung einen Faktor einzubauen ?!
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2018, 10:48   #8
falkili
livin´ on a rig
Ja, das kann man anpassen.
Der Tacho, bekommt das Geschwindigkeitssignal über den linken, hinteren ABS-Sensor, bzw vom ABS-System.
Die Anzahl der Impulse pro Minute stellt die Tachonadel in die entsprechende Position.
Diese "Anzahl" kann man im Kombi anpassen und somit die Tachoanzeige einstellen. Es wird eine Berechnung zur Referenz benötigt...
Alt 28.12.2018, 11:35   #9
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Danke. Im Waldviertel gibt es einen Tachospezialist für BMW, diesen werde ich kontaktieren.
Alt 28.12.2018, 12:04   #10
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Fahrzeug: E38 740 M60B40 TÜV 07/23 :-) ,T6 Lang DSG Euro 6 EZ 12-16, F01 730d EZ 2010
Tscha,da wäre dann nur noch die frage (für mich) im raum, wenn du mit deinen falschen reifen alles passend auf dein auto einstellst,ist es dan auch regelkonform? Was sagt(e) dein gps versuch(den du sicherlich gemacht hast)zur jetzigen abweicheng?
Du fährst auf der va übrigens die bereifung von einem 5er e60/61, ha passt eigentlich auch ned,auch auf nen 5er..ein schelm der da was böses denkt
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
