05.10.2010, 17:38
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Tankentlüftung m62
Da mein Tank ploppt muss wohl der Aktivkohlefilter und die Entlüftung neu.
So habe beim  mal die Teile erfragt, aber der Teiledealer sagte es gibt kein Entlüftungsventil, nur ein Entlüftungsschlauch.
Ist das so?Der muss ja dann wohl kaum neu,oder?Ich mein was soll dadran denn kaputt sein?!
Reicht also nur der Tausch des Kohlefilters?
05.10.2010, 17:46
Wenn's läuft!
Ventil müsste es schon auch eines geben - vorne an der Ansaugbrücke.
Wird aber vermutlich wirklich nur der Filter sein. Schläuche gehören natürlich geprüft auf Knicke, Verschmutzung usw
05.10.2010, 17:51
Und das Ventil heisst Tankentlüftungsventil?Kann jmd sagen wo genau der Sitzt,vielleicht mit Bild?
Soll ich nun beides wechseln oder nur den Filter,welches ist denn die eigentliche Ursache des ploppens?
05.10.2010, 18:03
Wenn's läuft!
Hier: Tankentluftungsventil BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Das sitzt wie gesagt an der Ansaugbrücke, dort hinein wird nämlich entlüftet.
Aber das funktioniert vermutlich noch. Im Betrieb "klackt" das mit recht hoher Frequenz, kann man bei laufendem Motor ganz gut fühlen/hören.
05.10.2010, 18:07
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
....oder ein ganz, ganz kleines Loch in den Tankdeckel an der richtigen Stelle und alles ist gut
 Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
06.10.2010, 03:49
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
Loch?
was meinst du ,mit Loch an der richtigen STELLE ?Wie groß muß das Loch sein?
Gruß Josef
