Alt 21.04.2012, 14:06   #11
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
er muss aber mit dem schlauch angesteckt am AGR-ventil laufen
ergo:
er läuft nicht richtig,
denn so stimmen deine abgaswerte nicht
damit meine ich nicht den russ, den interessiert bei der asu niemanden,
gemessen wird da der CO2 wert ....
solange dein motor mit angschlossenem unterdrucksystem russt,
stimmt was nicht, denn wenn der schlauch abgezogen ist, ist das agr ausser funktion,
das rückgeführte abgas ist jedoch ein bestandteil des verbrennungsgemisches ....
---> thema drallklappen und motorschaeden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/motor...ep-175954.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/motor...pe-124645.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/drall...en-128984.html
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (21.04.2012 um 14:12 Uhr).
Alt 21.04.2012, 15:54   #12
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Ist die AU in D wirklich so unterschiedlich zu "unserer" in Ö ???
Hier wird nur die Trübungszahl (russ/partikel) bei abregeldrehzahl gemessen !!!!
natürlich..... bei vollgas/ abregeldrehzahl ist das AGR sowieso weg!!! (sollte es zumindest sein)
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2012, 16:31   #13
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
oh ja!
in vorschriften, reglemetierungen und prüfungen sind wir deutschen führend
hier wird anders gemessen, mit störgrößen (falschluft) und und und...
schliesslich müssen ja die ganzen feinstaubverarschungsstufen eingehalten und dem fahrer das geld aus der tasche gezogen werden....
nur die neueren modelle mit obdII diagnose durchlaufen den quicktest per hinterlegten fehlermeldungen: kein fehler hinterlegt = abgaswerte sind ok, fehler vorhanden = wieder vorführen nach fehlerbeseitigung
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2012, 16:37   #14
Bandit1973
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
oh ja!
MUAHAHAHAAAAA
Die OBD Diagnose gibts in Ö "Theoretisch" Praktisch hab ichs noch nie gesehen.
Der Diesel abgastest heisst bei uns:
Sonde in den Auspuff, Drehzahlabnehmer an den motor (oft schwierig genug) und Temp Sonde ins Öl
bei 80° Öltemp einmal für 5 Sekunden an den Begrenzer (Abregeldrehzahl feststellen)
dann ca 30 sek warten und nochmal 5 Sek an den Begrenzer!!!!
wenn alles gut geht ist der Abgastest nun erledigt.
(Superkurztest)
wenn nicht dann noch zweimal hochdrehen (Kurztest)
im schlimmsten Fall heisst das 10x 5 Sek Abregeldrehzahl (einmal Abregeldrehzahl ermitteln, 9 Messläufe; Mittelwert gilt) (Langtest)
bei Fahrzeugen mit Partikelfilter also völlig sinnloses hochjagen der motoren!!!
Auf alle fälle... egal ob der Abgastest bestanden wurde oder nicht... Der Turbo ist dann Sauber
Alt 22.04.2012, 10:33   #15
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Ach ja... sind deine Drallklappen noch drin ????!!!!!!!!!
Das könnte nämlich ein böses ende nehmen !!!!!
Genau und nicht auf die lange Bank schieben.
Sonst hast genau so ein Glück wie ich. Siehe die Link´s von Transporter.
Drallklappenschaden kündigt sich nicht an.
Gruß M,
der keinen Meter mehr mit verbauten Drallklappen fahrenwürde, wenn sie denn noch drin sind.
Geändert von mm.dicker (22.04.2012 um 10:47 Uhr).
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2012, 11:31   #16
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
(Superkurztest)
wurde das bei deinem schon mal gemacht? Wenn ja kannst du dich über kurz oder lang von deiner Automatik verabschieden.
Interner Link) BMW 7er-Forum
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/au-ha...rt-116795.html
Bei meinem letzten "Pickerl" konnte ich den Techniker davon abhalten :-)
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2012, 11:36   #17
Bandit1973
Lg Franz
Tja... man MUSS es machen !!!!!!!
allerdings hat meiner den Superkurztest bestanden
Alt 23.09.2017, 22:28   #18
harpe40
Benutzerbild von harpe40
Fahrzeug: E38-740i-V8 / X5-E53 D / 525 TD E39 / E65...730 D
Meine qualmt erst stark schwarz seitdem ich den Luftmassenmesser gewechselt habe Leistung vom Turbolader ist da
harpe40 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kurbelwellenentlüftung, qualmt, turbolader, ölabscheider
E65-Auto: 730d Bj. 2004 in schwarz Charly6 Biete... 1 12.11.2011 17:17
730D Qualmt...ich brauch eure Hilfe bmw007 BMW 7er, Modell E38 2 04.06.2011 21:23
E65 730d qualmt / raucht mark-222 BMW 7er, Modell E65/E66 34 11.01.2011 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
