19.11.2008, 06:27
#191
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
@Straubinger
Dann hat Andre doch recht mit seiner Behauptung. Das LCM steuert alle Lampen. Der Blinkerhebel ist direkt mit dem LCM verbunden und sendet keine iBus-Codes und wenn man nun blinkt steuert das LCM direkt die Leuchten aussen an und sendet dem IKE nur eine Informationsmeldung. Anhand dieser Meldung lässt das IKE den jeweiligen Blinkpfeil leuchten und generiert das Blinkgeräusch.
-> Blinken funktioniert auch ohne IKE
19.11.2008, 09:53
#192
Ich habe euch doch die Folge gesendet! Jeweils 2 Blöcke! Diese mit einem Zeitverstaz versenden, sonst leuchten nur die Leuchten im Cockpit!
Frank
P.S. Das zeigt aber auch, das dieses Thema nicht so ohne ist! Man kann nicht einfach mal eine Zeichenkette aus einem String auslesen. Hier ist etwas mehr Aufwand nötig! Beim senden ist es ähnlich! Einfach auf den Bus zu senden ohne wenn und aber - das bringt von Zeit zu Zeit auch Streß, da damit andere Datenpakete zerstört werden. Manchmal auch so - das diese dann eine andere Funktion haben!
19.11.2008, 11:40
#193
Schrauber
Fahrzeug: BMW 740iL Bj2000, Mercedes 500SEL Bj.86, BMW F11 530d Bj.2014
Zitat von Straubinger
Falsch, des LCM erledigt das blinken der Blinker aussen, denn wenn Du Dein Kombi ausbaust kannst Du sehn das nix passiert ist und Du auch nix hörst - ein Relais zum Beispiel, wie es in anderen Auto´s üblich ist.Das LCM ersetzt in unseren Bimmern alle Relais(für Beleuchtungseinrichtungen), so auch für Nebelscheinwerfer, Blinker und Fernlicht.
Gruss Straubinger
Ich glaube wir reden aneinander vorbei.. aber sieh doch mal ins wiring!
19.11.2008, 11:44
#194
Schrauber
Stimmt das ist nicht ohne. Man muss schon das Protokoll und die Bedingungen einhalten.. sonst wird das nix! Aber das tun wir ja auch.
Vielen Dank an Frank für seine Bemühungen!
28.12.2008, 12:05
#195
der grad im Neuaufbau ist
Fahrzeug: e38-740iA (10.94);e38 730iA (05.95); e38 750iA (07.98) Dodge Ram Van 2500 (07.01); Chevy G20 (11.85)
Moin zusammen,
folgendes ist grad passiert als ich losgefahren bin, steige ins Auto fahre los und an der ersten Ampel fallen bei mir sämtliche Instrumente aus.
Also ich rechts ran und alle Sicherungen durchgeschaut die sind aber alle IO kurz überlegt und mich dann mal ans Modul geklemmt und siehe da wenn ich diesen 9 volt block anschliesse funktioniert wieder alles woran kann das liegen alle kabel sind dran soweit ich das sehen konnte auf die schnelle.
danke schonmal für eure hilfe
mfg falko
Gott schütze meine Frau und meine Kinder und meinen BMW 8 Zylinder
MEINE BX-DOGGE IST KEIN HAUSTIER SONDERN EIN MITBEWOHNER
28.12.2008, 12:53
#196
5 Meter purer Schönheit
Zitat von Hightower1980
Moin zusammen,
mfg falko
Servus Falko,
wo Bitte schliesst Du da einen 9V Block an????
Gruss Straubinger
PS: Bitte FOTO.
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
28.12.2008, 12:56
#197
Fahrzeug: suche e39 M54
...wo Bitte schliesst Du da einen 9V Block an????
Ich glaube ich besorge mir auch mal so ein eLight-Dinggens. Habe einfach zuwenig Probleme mit meinem Dicken
Aber ein 9V-Block hat mich grad auch sehr irritiert.
28.12.2008, 13:04
#198
Dann bau Dir lieber ein neues Grundmodul ein - des macht Probleme.
Gruss Straubinger
28.12.2008, 13:20
#199
Micha, nu machste mich auch kirre - Ich dachte ich hätte das neue GM schon drin
28.12.2008, 13:25
#200
Drin schon, aber meine Fernbedienung funktioniert noch immer ned .
Gruss Straubinger
