18.10.2008, 14:42
#31
- remember the 90´s -
Öhm, wie denn, wenn nicht mal das Pumperelais anzieht und kein Zündfunke kommt...
Da ist doch irgendwas mit den Sicherungen, kann doch nicht sein, das alles auf einmal gaga ist
18.10.2008, 14:47
#32
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Ich rede nich vom starten, sondern vom "Zündung einschalten".
Die DME spritzt in jedem Zylinder kurz ein, wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Das hat also nichts mit dem Zündfunke zu tun.
18.10.2008, 14:53
#33
Und wie das ohne Benzin...
Der Wagen ist doch total leergezogen, darum gehts ja...
18.10.2008, 15:00
#34
Ich bin davon ausgegangen, dass die Prüfungen beim Startvorgang vollzogen wurden. Vom Prüfen beim einschalten der Zündung habe ich nichts gelesen oder überlesen.
Zum Motorstart spielen dann weitere Faktoren eine Rolle. Es kann also gut sein, dass bei einschalten der Zündung eingespritzt wird, aber beim starten dann die Benzinzufuhr und der Zündfunke unterbrochen werden, weil der DME z.B. wichtige Informationen vorenthalten werden. Sprich, Sensoren defekt sind.
18.10.2008, 19:10
#35
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Hallo, also die Einspitzpumpe pumpt auch nicht vor...Es kommt kein Signal... Und in ganz Berlin gibt es bei keinem BMW Händler ein Kurbelwellensensor...
18.10.2008, 22:01
#36
Hoher Priester
Wie gesagt, ich kann mal mit INPA langkommen, ev. steht ja doch was sinnvolles drin. Ne DME könnt ich ev. noch zu liegen haben - ich schau morgen mal nach.
Kurbelwellensensor hab ich ja 2 drin und Du glaube nur einen, Deshalb wird das wohl testweise nich passen...
19.10.2008, 00:56
#37
Hat Torsten nicht ev. noch einen KWS zum testen?
Ruf ihn doch mal an...
@Tom
Hast du im X5 eigentlich den N62 wie im E65?
19.10.2008, 01:23
#38
Hoher Priester
@Tom
Nö, ich hab da den M62 TU drin da 2001. ab 2003 gabs glaube den N62. Aber dauert nich mehr lang....
19.10.2008, 02:50
#39
BastardOperatorFromHell
hat er schon
ich schick ihm bei bedarf ne DME und nen KWS
gruß Thorsten
22.10.2008, 01:17
#40
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
So, also er fährt wieder und läuft besser als vorher.
Es war ein defekter Kurbelwellensensor. Hat 2kOhm angezeigt. Hab ich heute beim Freundlichen gekauft, kostet ca. 68€. Nun fährt er aber wieder.
Ich danke allen für Ihre Hilfe und Tips.
