Umfrageergebnis anzeigen: Ist es möglich, dass ein Tank wegen eines verstopften Mikrofliters undicht wird?
Ja, durch einem Unterdruck zieht sich der Tank zusammen und wird irgendwann an einer Ecke brechen.
6 |
42,86% |
Nein, ist nicht möglich!
1 |
7,14% |
Es sind andere Faktoren verantwortlich.
2 |
14,29% |
Kann auch durch das verstopfen der Belüftungsleitung sein. Ja natürlich!
1 |
7,14% |
Habe ich noch nie gehört
4 |
28,57% |
03.10.2008, 21:58
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn in dem Benzin-Vorlauf-/Rücklauf-System irgendwo eine Stelle ist, die großen Widerstand hat kann der Tank sich aufblähen / zusammenziehen.
Ist aber einfach zu testen:
Tankdeckel bei halb-leerem Tank abnehmen und ab lassen.
Die Öffnung ggf. mit Klebeband zukleben, aber eine Öffnung (Kugelschreiberdicke) drin lassen.
Sind nun alle Geräusche weg:
Fehler in der Tankentlüftung (Ventil defekt, Leitungen dicht, Filter zu etc.).
