17.01.2008, 18:49
#51
Fahrzeug: E 38 728 i (05.96)
Funkbatterie
In weniger als einer Woche Batterie des Schlüssel leer ?
Haltet ihr dauernd die Taste fest ??
Seit über 2 Jahren drin und keine Probleme.
18.01.2008, 09:16
#52
Fahrzeug: E38 740i
Na klar halt ich die Taste die ganze Zeit gedrückt. Sonst fährt der BMW doch garnicht. In einer besonderen Notsituation habe ich einem anderen BMW Fahrer auch mal Starthilfe mit der Schlüsselbatterie gegeben. Meint ihr das war zuviel für die arme Batterie?
18.01.2008, 11:15
#53
Zitat von mister cash
Der BMW wird nur konventionel geöffnet.
Da die Funkbatterie in unter einer Woche leer ist.
hallo. liegt vieleicht in der richtung der hund begraben? ist nur eine vermutung,aber wenn die batterie so schnell leer ist,dann ist der schlüßel in der zeit ja immer aktiv. nimm einfach mal die batterie raus und leg den schlüßel mal im haus ab und arbeite nur mit dem ersatzschlüßel. hört sich blöd an,ich weiß,aber in der not frißt der teufel fliegen sagt man. schöne grüße andi.
19.08.2008, 16:05
#54
Fahrzeug: E38 740i
Nach langer Stand und Bedenkzeit hatten wir heute Diagnose dran.
Fehlerspeicher geleert nichts weiter defekt.
Hab dann noch ei bisschen probiert:
Benzinpumpenrelais zieht nicht an . Wenn ich brück läuft die Pumpe !
Aber da ich ja keinen Funken hab kann er den Sprit nur durchpumpen.
Von der K Jettronic (VW AUDI) weiss ich das das Benzinpumpenrelais das Drehzahlsignal braucht um anzuziehen.
Von wo bekommen die 8 Zündspulen ihren Strom oder wo laufen die Signale zusammen. Gibts ein Relais was Strom auf die Spulen schaltet?
und wofür ist das hellgrüne Relais 61.36 8 66 600 neben dem weissen vorn im Sicherungskasten.
Danke
20.08.2008, 16:19
#55
Fahrzeug: E38 740i
Habe heute den Kurbelwellensensor mal abgezogen und gemessen.
Im E32 Forum hab ich was von 520 Ohm zwischen PIN 1 und 2 gelesen .
Weiss einer die Werte muss der Werte haben ??
Danke
26.08.2008, 20:43
#56
Fahrzeug: E38-730i (07.94)
Dear Mister Cash.
I got my car from BMW Odense this afternoon, the reason was a defekt Crankshaft Speed Sensor, therefore no start signal from the DMI.
Depending on Model Year some e38 are equiped with the EWS I ore the
EWS II. (EWS= Electronic Wegfarhspeere)
The EWS I are installed from beginning 1/94 up to 1/95, and operating thrue the Door Lock Cylinders and Switch, and give the oportunity to operate the starting motor even with a missing signal from the DMI, in this case a defekt
Crankshaft sensor did not trigger the DMI to enable the ignition and the fuel pump.
Reneved part Crankshaft Speed Sensor Part No. 12141731887
Hope this can help you.
Best regards Sven-Erik
27.08.2008, 20:50
#57
Fahrzeug: E38 740i
Hey i am happy that your E36 run. I still waiting to my sensor Ebay (you know someone are not speedfull in delivery). Have Fun
29.08.2008, 17:26
#58
Fahrzeug: E38 740i
Oh E38
Our E 38 runs again Ja er läuft wieder
