Alt 12.03.2008, 23:31   #36
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Hallo liebe Forummitglieder
Ich habe auch ein Problem mit mein PDC (Piepst 3-4 Sek und LED blinkt). Aber ich kann mir nicht vorstellen das es ein defekten Sensor oder Kabel ist.
Bei mir war der Ausfall durch ein Total Ausfall der Elektronik. Habe eine Reset gemacht (Kurzschluss Plus-Minus). Dann funktionierte die wichtigste Funktionen wieder, aber seit dem funktioniert folgendes nicht mehr
- ACC (inaktiv)
- PDC (blinkt
- Trennschalter, gibt kein ladensignal für das lade der 2 Batterie.
- Funksteuerung der Zentralverrieglung geht nicht (Schluss in die Tur betätigt normal das Alarm und Verriegelung)
Bei mir muss es also etwas total anderes sein was die Ursache ist. Ich kenne Murphey Law aber es kann nicht sein das soviel auf einmal Defekt geht. Da muss ein anderes Steuerteil die Ursache sein von mein Ubel (irgend ein Relais oder Steuergerät das all diese Funktionen steuert?)
Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt. Ich verzweifele langsam wegen diese Elektronik Problemen
Gérard
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: PDC Problem bei Regen, mit Selbstheilung Rüdiger BMW 7er, Modell E38 3 23.02.2010 18:29
PDC Problem :-( DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 3 17.10.2005 09:15
Problem mit PDC Blue-White BMW 7er, Modell E32 2 05.05.2004 19:05
Problem mit PDC (vorne) PWE BMW 7er, Modell E65/E66 11 06.09.2003 11:16
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
