02.03.2008, 20:08
Fahrzeug: 750IL E38 BJ 08/2000 760IL E65 BJ 2003 Rechtslenker
Scheint ja eine richtige krankheit zu sein.
ich habe das bei meinen 750er jetzt auch.
02.03.2008, 20:17
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Du meinst, weil das letzte Posting vor zwei Jahren hierzu war?
Echt epedemisch
Hast Du die Stecker schon mal nachgesehen?
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
02.03.2008, 20:43
Bimmer-Fan
Fahrzeug: BMW 735iA (E38/Facelift)
Pdc
Hey,
mein PDC funzt zum Glück seit den letzten zwei Jahren immernoch 1A...
Arbeiten bei Dir alle acht Sensoren?
Gruß Sibbenner
Nur Fliegen ist schöner, als 7er fahr´n...
12.03.2008, 23:31
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Hallo liebe Forummitglieder
Ich habe auch ein Problem mit mein PDC (Piepst 3-4 Sek und LED blinkt). Aber ich kann mir nicht vorstellen das es ein defekten Sensor oder Kabel ist.
Bei mir war der Ausfall durch ein Total Ausfall der Elektronik. Habe eine Reset gemacht (Kurzschluss Plus-Minus). Dann funktionierte die wichtigste Funktionen wieder, aber seit dem funktioniert folgendes nicht mehr
- ACC (inaktiv)
- PDC (blinkt
- Trennschalter, gibt kein ladensignal für das lade der 2 Batterie.
- Funksteuerung der Zentralverrieglung geht nicht (Schluss in die Tur betätigt normal das Alarm und Verriegelung)
Bei mir muss es also etwas total anderes sein was die Ursache ist. Ich kenne Murphey Law aber es kann nicht sein das soviel auf einmal Defekt geht. Da muss ein anderes Steuerteil die Ursache sein von mein Ubel (irgend ein Relais oder Steuergerät das all diese Funktionen steuert?)
Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt. Ich verzweifele langsam wegen diese Elektronik Problemen
Gérard
