Alt 13.03.2003, 06:13   #8
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
zu deinem Problem kann ich dir eindeutig sagen, daß dein Druckspeicher (Bombe) defekt ist. Ich hatte genau die gleichen Symtome. Das erklärt sich auch ganz einfach. Wenn du schnell drauftrittst hat die Pumpe nicht genug Zeit den benötigten Druck auzubauen und daher die Verzögerung. Um diesen Augenblick zu Überbrücken hast du den Druckspeicher. Meines wissens gibt es zwei Varianten für den 12er, einmal mit einem Anschluss(vor 91) und mit zwei Anschlüssen für die späteren. Montage gestalltet sich recht schwierig. Stoßstange demontieren dann kannst du den Speicher links vorn von unten sehen er ist mit zwei Schrauben befestigt die noch recht einfach sind. Das Problem sind die Anschlüsse an die fast kein rankommen ist. Soweit ich mich erinnere habe ich einen halben Tag daran gesessen und mir geschworen diese Reparatur das nächste Mal in einer Werkstatt machen zu lassen. Das Teil kam glaube ich auf 120,-DM.
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Quietschendes Bremspedal..?! dasteil BMW 7er, Modell E32 21 06.08.2012 21:01
Ursache für unrunden Motorlauf BayernRider E32: Tipps & Tricks 7 17.04.2012 16:28
Ursache für Kühlerdefekt? Lacky BMW 7er, Modell E38 1 30.09.2003 11:55
Mögliche ursache fürs berühmte Lenkradflattern Fireblade BMW 7er, Modell E38 26 09.07.2003 17:52
Bremspedal pocht! Michi730i BMW 7er, Modell E32 22 27.01.2003 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
